  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 124
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Скажите, хотя бы в двух словах, что изменено в прошивках, в отличии от стоковых? Например для Nissan Qashqai 2.0 (bz25a)? Клиент спрашивает - будет-ли хотя-бы небольшая экономия топлива?
"Экономия топлива" в прошивке прописана быть не может. ИМХО она появляется попутно с увеличением динамики при сохранившемся стиле езды. 1 вариант - человек разгоняется с чуть меньшим нажатием на педаль газа (так как тяга чуть выше), 2 вариант - человек разгоняется быстрее (так как тяга повышена) до той же скорости и быстрее отпускает педаль газа для поддержания скорости. Если человек будет пользоваться возросшей динамикой для достижения большей скорости или в "светофорных гонках" при езде, то никакой экономии не будет. Тут только ограничение поможет, типа кирпич под педаль газа ;)
Изменено пользователем Mabo61
Да, я это понимаю и обьясняю клиенту. Человек интересуется, что даст ему эта прошивка? Что он получит взамен стоковой, что ему говорить. Интересует только эта сторона вопроса.
Ну как пример, шил Васиной прошивкой X-Trail 2,0 CVT. Поехала увереннее, уменьшились провалы при нажатии на педаль газа, езда понятнее и приятней. Через две недели сказал, что уменьшился расход на 1,5-2 литра. Сразу уменьшения не было, видно испытывал как может машина ездить.
  • 3 недели спустя...
Можно подробнее по поводу прошивок. Мне  прошили 23710-1ZT7A. Сказали, что для изменения алгоритма опроса лямбда-зондов. Типа, чтобы не так остро реагировали на наш бензин. Сейчас, поразмыслив, думаю что просто прошили под евро2 - отключив их опрос совсем. Вот и вопрос - этой прошивкой действительно снизили чувствительность кислородных датчиков, или отключили их совсем ?
Василий, есть-ли у вас прошивка на Nissan Teana 2008 г.в. под Е2? Идентификатор (со сканера) 23710 - JN93A. Можно будет полностью удалить катализаторы и датчики кислорода? В чем отличие софта (из вашего опыта), если он практически одинаков, но в конце у одного буква "А", а у другого "B"?
Изменено пользователем banny
Возможно, не дошло или не добрался до вашего письма, такое бывает. Если не отвечу завтра, напишите с другой почты. В любом случае, важно иметь нормальный контакт именно там, здесь я вам прошивку не отправлю.
Вкратце, ответы есть в данной теме, если почитать.
1. Если не нашли в первом посте или в пакете, вероятность что есть — небольшая. Можно считать и прислать. Проблем никаких.
2. Совместимость можно установить только по заводским бюллетеням, может отличаться комплектация. Так просто не угадать. Может заработать, но чаще всего не прокатывает.
Отправил вам стоковую. Подожду пока сделаете, именно мою. Добавьте ее в свой магазин. Разница в одну букву - вы правы, может быть разная комплектация!
  • 1 месяц спустя...
Василий,подскажите пожалуйста,есть ли возможность отключить ограничитель скорости на Ниссан Цефиро А32
Разница в одну букву может быть очень весомой. Вплоть до различий аппаратной совместимости эбу к которым принадлежит п.о.
Точно, не стоит экспериментировать, если нет дилерского TSB по замене и писать только родной софт. Сломать ничего не сломаете, но зачем проблемы с клиентами?
Скидывайте сток в почту, скажем точно!
  • 1 месяц спустя...
Василий,подскажите пожалуйста,возможно ли сделать тюн на Nissan X-TRAIL GT PNT30 правый руль, мотор SR20VET 280 hp
Сколько примерно ожидать прибавку по мощности?
Изменено пользователем ArtChip
Господа, в последние несколько дней было 2 вопроса насчет записи прошивок из февральского обновления по Murano. Пришлось отвечать, продублирую и сюда:
Дело в том что изначально одна из проблем в этих прошивках (именно и только на Murano Z50, но не других), была как раз в том что КС пересчитана в реакторе, а другая в особенностях расчета момента. Вторая была исправлена в калибровках и я экспортировал их без пересчета, в итоге.
В нормальных загрузчиках проверка и расчет КС частично либо полностью автоматизированы, но даже где это не сделано, и у пользователя есть выбор, выводится сообщение что в загружаемом файле КС не верна и предлагается ее исправить. Логика пользователя обычно не подводит.
Так вот, если в вашем загрузчике этот процесс не автоматизирован, проводите расчет КС перед записью.
Те, кто заказывают прошивки индивидуально, получают прошивки с КС пересчитанными вручную, там проблем никаких быть не может.
  • 4 недели спустя...
Это ничего не значит и ни на что не влияет, прошивка может быть в базе, но список обновляется не часто. Но даже если прошивка отсутствует, нет никаких проблем сделать ее из считанного вами стока. Это ведь не тойота.
  • 1 месяц спустя...
