Light Style© by Fisana
Фотография
* * * * - 5 - количество голосов
Marelli 7GV — Volkswagen, Skoda
Magnetti Marelli 7GV VW Skoda
214 ответов в этой теме
#41 albert
albert
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 185 сообщений
Опубликовано 24.04.2015 - 09:21
снял логи, смотрю огромный ретард по зажиганию.
А что такое "ретард"? Как его "уловили"?
Если не затруднит, можно поподробнее, .....всё же пригодиться.
Спасибо
  • Это нравится: RamZZz
#42 Пятибратов Влад
Пятибратов Влад
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 52 сообщений
Опубликовано 24.04.2015 - 09:31
Да конечно, клиенты разные все, кто то машину чувствует, кто то нет, я например свой Кашкай шил прошивкой знаменитого автора хорошо едет, прошил Василия прошивкой ещё лучше поехала машинка, динамика, расход в положительную сторону
#43 Anton Bykov
Anton Bykov
    Advanced Member
  • Administrators
  • 177 сообщений
Опубликовано 24.04.2015 - 10:30
Я сам владелец Polo sedan....
Привет "собрату". У меня у самого Полина, правда пробег поменьше, ну и срок эксплуатации тоже. По ощущениям все один-в-один.
#44 ArtChip
ArtChip
    Member
  • Members
  • PipPip
  • 26 сообщений
Опубликовано 24.04.2015 - 20:12
сейчас отзвонился клиент-проехал по трассе 400км-доволен)))Но сказал надо привыкать-с низов и в середине едет гораздо лучше,а когда тапка в пол как раньше.Также он отметил снижение расхода-чему был приятно удивлен
Сообщение изменено: ArtChip, 24.04.2015 - 20:36.
#45 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 558 сообщений
Опубликовано 24.04.2015 - 20:53
И всё же, ArtChip, где вы взяли прошивку?
#46 albert
albert
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 185 сообщений
Опубликовано 24.04.2015 - 21:26
Спасибо
заинтреговали же :)  :)  :) ,
и всё-таки, что такое "ретард"???
#47 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 558 сообщений
Опубликовано 24.04.2015 - 21:43
Ignition retard имеется в виду ;) изменение цгла опережения зажигания относительно заданного в меньшую сторону. Реализуется благодаря работе алгоритма обратной связи по датчику детонации. В некоторых случаях еще по датчикам температуры выхлопа.
На VAG группе традиционно рассчитывается поцилиндрово и так же отдается в data stream.
По этому параметру удобно настраивать углы при тюнинге. А также отслеживать всякого рода неисправности, если мы знаем что углы были настроены оптимально.
#48 albert
albert
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 185 сообщений
Опубликовано 24.04.2015 - 21:52
Здорово, но не понятно. :)
как это по этому параметру,  можно было определить что воздушный фильтр надо менять :rolleyes:
#49 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 558 сообщений
Опубликовано 24.04.2015 - 22:56
Это к прошивкам отношения не имеет ;)
Естественно так вот в лоб не определить. Получается примерно так, забивается фильтр, снижается наполнение, система начинает корректировать топливоподачу, записывает в память соответствующие поправки чтобы поддерживать заданный состав смеси в статике...состав смеси поддерживается, но углы то настроены под определенное количество ТВС тут возникает детонация и начинают работать алгоритмы её предотвращения.
Это очень упрощенно. Надо оценивать кучу параметров в комплексе. Увидев в логе такой ретард, я предположил что наполнение упало существенно. Одной из причин может быть забитый фильтр, проверит его проще всего.
#50 ArtChip
ArtChip
    Member
  • Members
  • PipPip
  • 26 сообщений
Опубликовано 25.04.2015 - 09:48
Партнер покупал у Вас пакеты Vag и Nissan
#51 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 558 сообщений
Опубликовано 25.04.2015 - 13:53
Жду данные партнера в почту тогда. у меня вот есть подозрение что вы купили за пару тысяч и совсем не у меня.
#52 Vantuz
Vantuz
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Опубликовано 25.04.2015 - 21:05
Вот вот, а потом такие говорят что не едет или еще чего запороть можно в моторе ((( .... и делают всё бесплатно...
  • Это нравится: jody
#53 Пятибратов Влад
Пятибратов Влад
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 52 сообщений
Опубликовано 17.05.2015 - 11:53
Прошил Поло 1.6, Шкоду 1.6, первый клиент не доволен возможно назад буду деньги возвращать, второй клиент катается шил сегодня, на дачу съездит скажет что к чему, отпишусь по результатам
Как обещал отписываюсь по Шкоде 1.6, клиент придирчивый долго думал, всё тестировал прошивку, вообщем извинился за мозгоклюйство своё остался доволен, прошивку оставили модифицированную.
#54 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 558 сообщений
Опубликовано 17.05.2015 - 13:48
Спасибо за отзыв.
#55 xavit
xavit
  • Members
  • Pip
  • 5 сообщений
Опубликовано 17.05.2015 - 17:10
По поваду прошивок Ниссан тоже мой отзыв едут лутьше чем знаменитого автора это точно прошивал алмеру 1.5 Клиент сказал начал даже вазы догонять Это я про то что 1.5 не едуший  поехал а на  предыдущей была только дитанация и все Ну и на vag я покупал пяток прошивок перед клиентом не краснел едут
#56 ДмитрийPro
ДмитрийPro
  • Members
  • Pip
  • 8 сообщений
Опубликовано 21.05.2015 - 06:00
Прошил клиента на Polo sedan прошивкой Е4 VW_Polo_Sedan_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014B_9037_MOD: проехал около 1500 км, отзывы только положительные, трогаться можно со 2 передачи, по горной дороге где приходилось 4 включать сейчас на 5 вытягивает, расход упал минимум на 1,5 литра при довольно динамичной езде!
  • Это нравится: Anton Bykov
#57 5zulunder
5zulunder
  • Members
  • Pip
  • 2 сообщений
Опубликовано 03.07.2015 - 00:14
Здравствуйте, вопрос к автору.У одного поло с вашей прошивкой при движении по трассе периодически загорается чек ,epc и перестает реагировать на педаль, причем на скорости примерно 110.Читаю,а ошибок в бу двс 0,причем в абс есть ошибка "опросить регистр событий бу двс" которая появляется как раз во время проявления неисправности.
Сам являюсь владельцем поло,еду по трассе 110 и тут чек,epc,ошибок 0.Снял дроссель,грязный,помыл,базовая.Чек у меня  больше не загорался,да и не думаю ,что это связанно с прошивкой, но вот почему ошибки в регистре не сохраняются? это вопрос
#58 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 558 сообщений
Опубликовано 03.07.2015 - 00:28
Сложно сказать. Сам не могу выловить этот глюк, хотя мне писали о чем-то похожем.
Если ситуация повторится, пишите мне, разберемя. А еще лучше сразу попробуйте воспроизвести, при этом записав лог, чтобы было видно что происходит в этот момент.
#59 ArtChip
ArtChip
    Member
  • Members
  • PipPip
  • 26 сообщений
Опубликовано 03.07.2015 - 00:38
Тоже было такое на 6 авто.Вася Диагност показывает ошибку по крутящему моменту,периодически перестает реагировать на педаль газа в движении.Выкл-Вкл зажигание и все работает как надо.Как еще раз такое будет,скину номер ошибки Vag-com.
#60 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 558 сообщений
Опубликовано 03.07.2015 - 01:38
Ну так пишите в почту, и нужны логи конечно.
Темы с аналогичными тегами (одним или более): Magnetti Marelli, 7GV, VW, Skoda
