Перейти к публикации
Рекомендованные сообщения
господа подскажите
загрузчик Openbox адаптер K-Line адаптер Ecutools v2 блок м73 21114-1411020-12 ителма подключен как указано в хелпе
после нажатия считать flash ошибка - блок не в режиме программирования.
питание одновременно 13.7В.
Иденты считываются.
Как его перевести в режим программирования ???
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Из справки к Openbox:
Для работы с блоками управления M73I (вся "Классика", вся "Калина с ПО X303XXXX", ЭБУ I308ХХХХ, I317ХХХХ, I373ХХХХ ) необходимо выбрать вкладку J72+/M73(I).
Работа с данными ЭБУ возможна только "на столе" или на машине со своим разъемом.
Для перевода данных ЭБУ в режим работы через внутреннее ПО контроллера необходимо выполнить следующие условия:
· Напряжение питание, подаваемое на блок управления, должно быть в пределах 12-17В.
· Проверить отсутствие каких-либо нагрузок, подключенных к блоку управления.
· Все питающие напряжения следует подавать одновременно.
При правильном подключении идентификаторы читаться не будут. Если идентификаторы читаются, то блок находится в режиме диагностики.
ПО переводу в BSL режим там тоже всё написано.
Ссылка на сообщение
подключено все по хелпу
только один раз иденты не прочитались , а так сколько не подключал постоянно пишет, что блок в диагностике так как его перевести в программирование ???
на соседнем форуме ответа тоже не дали. Может сам проц чудит ?
Ссылка на сообщение
Нет, просто видимо что-то сделали не правильно, чудес не бывает. Варианты: резистор который необходимо повернуть пострадал при повороте или не припаян.
Можете попробовать снять резистор вобще и подать массу через резистор на 104 ногу проца, привычным способом с помощью щупа (это необходимо сделать до подключения питания ЭБУ).
Ссылка на сообщение
Тема создана для обсуждения работы загрузчика. Обсуждение перенесено из темы по k-line адаптеру.
Ссылка на сообщение
Василий спасибо за совет, сниму резистор и попробую через щуп.
Ссылка на сообщение
Василий, где можно взять хелп для ознакомления?
Ссылка на сообщение
К Openbox поставляется вместе с программой только! Ну там особенно не с чем знакомиться.
Ссылка на сообщение
Так он свободно лежит только поискать, к примеру на Auto-bk
Ссылка на сообщение
Спасибо за советы, попросил хелп к тому, что читаю посты которые в начале темы и не понимаю для чего надо делать манипуляции с резисторами для перевода в BSL, когда работая комбиком с блоками М73/М73А кроме подключения стандартного р-ома никаких резисторов и вскрытия блока не надо! Или я не правильно понял???
Ссылка на сообщение
Василий подскажи пожалуйста будет ли ваш к-лайн адаптер работать с новыми блоками Опенбокса, я имею ввду для грузовых авто (модуль 8 и 9) и будут ли тюнинговые прошивки для данных авто?
Ссылка на сообщение
Василий подскажите ,модули  8 и 9 поддерживают только запись через диагностический разъём , обязательно ли считывать родную прошивку чтобы потом записать мод. Или вам достаточно идентификационных данных ЭБУ чтобы подобрать мод прошивку.
Ссылка на сообщение
Желательно всегда считывать, если есть возможность.
Если нету, пишите, может быть такой софт у меня на самом деле уже есть.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Написано, что для работы с ЭБУ BOSCH 7.9.8 необходим адаптер Tactrix Openport 2.0.
Чипсофтовский не стоит даже пробовать или диалинк?
Изменено пользователем Иоанн
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
