  • 6 месяцев спустя...
Получил свой прибор вероятно из второй партии:
1 на корпусе нет наклейки с обозначением цвета проводов - не критично, распечатал на принтере приклеил
2 проводка для подключения к ЭБУ а именно плюс минус, каны, к-линия выполнена не очень качественно, в некоторых местах термоусадка не закрывает контакты и есть вероятность замыкания. Пины очень хлипкие, легко гнутся. Не критично, переделал полностью кабель, но все же нужно внимательно относится при изготовлении, и возможно применить провода с более широким сечением, они сами по себе дают жесткость, тогда и пины не будут гнутся и термоусадка лучше ляжет) но это скорее всего увеличит стоимость...
3 прикуриватель действительно есть в комплекте, оч удобно
4 не понял для чего 2 кнопки красная и зеленая - питание на красных проводах (12В+) так и на адаптере подключенноом через переходник в ОБД2 (использую Optn Port) появляется только если включены обе кнопки и горят оба светодиода красный и зеленый.
5 было бы здорово все-таки реализовать раздельное питание 12В+ и зажигание нажатием 2х разных кнопок, некоторые загрузчики (PCM Flash Nissan Consult) просят выключить зажигание (только зажигание) на несколько секунд а затем включить
7 плохая фиксация кабелей в штекерах, разобрал - проклеил термоклеем из термо-пистолета, т.к. если кабель двигается в разъеме он рано или поздно оторвется...
8 светодиоды красный и зеленый иногда загораются по отдельности иногда совместно, при любом сочетании нажатия кнопок - пока не понял неисправность это или закономерность - было бы неплохо руководство по эксплуатации в комплекте с прибором!!!
В целом за такие смешные деньги отличное приобретение!!!
