Light Style© by Fisana
Фотография
* * * * * 4 - количество голосов
Чип-тюнинг Toyota - Lexus
Toyota - Lexus ECU Flasher
1359 ответов в этой теме
#1341 bold
bold
    Member
  • Members
  • PipPip
  • 11 сообщений
Опубликовано 17.07.2017 - 10:19
Привет всем.
Хочу прошить Ландкрузер 200 дизел автомаи 2015г.
Но там стойт вот такая коробочка. Что это такое? Можно прошить с ним? Раньше много снимал Райс чип, этот какой то другой.
Машина из России.
Вложенные файлы
#1342 Димастер
Димастер
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 41 сообщений
Опубликовано 17.07.2017 - 10:42
Коробочки лишние все снимай, иначе после прошивки передоз по топливу будет.
#1343 Skk
Skk
  • Members
  • Pip
  • 3 сообщений
Опубликовано 24.07.2017 - 17:46
Добрый вечер!
Подскажите кто сталкивался с данным авто.
VIN: JTMHX05J304028853
Марка: Toyota
Модель: Toyota Land Cruiser 200
Заводской индекс: URJ202L-GNTEKW
Мощность ДВС:
Тип КПП: Автоматическая
ЭБУ: 89661-60Q70
Идентификатор ПО:  Калибровка 360M0000 56070000
                                    Файл калибровки: 89663-60M00 89665-60700
                                    Аппарантый номер: URJ2## 1URFE
                                    Каталожный номер: 89661-60Q70
                                    CVN номер: 87ACB7E9-72AE4816
                                    Коды ошибок: P2440 Secondary Air injection System Switching Valve Stuck Open Bank 1
                                                            P2442 Secondary Air injection System Switching Valve Stuck Open Bank 2
                                    ПРОШИВКА: Евро2 + SAP_off
ВОПРОС: Клапана и насос необходимо демонтировать с авто, или все должно остаться на месте?
#1344 ramil116
ramil116
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 240 сообщений
Опубликовано 24.07.2017 - 21:40
Добрый вечер!
Марка: Toyota
Мощность ДВС:
ЭБУ: 89661-60Q70
Этот вопрос надо задать калибровщику сего софта! Вы его взяли у Василия? Тогда при переписке на почте он указывает ,что надо трогать , а что нет!
Из практики ничего демонтировать не надо. Все остается на месте! Нужно снять разъем силовой с модуля управления насосом (под капотом слева) и вроде все! Разъемы с самих клапанов можно снять, можно оставить, в маске они убраны. Глушить каналы физически, мне пока не приходилось! Это относится и к Лексусам GX460. /P.S. Привет Вартовску и 11 микрорайону!
Сообщение изменено: ramil116, 24.07.2017 - 21:42.
Ремонт, ТО, ЧИП-тюнинг, доп. оборудование авто TOYOTA/LEXUS.
#1345 Skk
Skk
  • Members
  • Pip
  • 3 сообщений
Опубликовано 27.07.2017 - 07:52
Спасибо за информацию. Приобретал у Василия, вообщем я заглушил клапана и отключил фишки. В принципе можно было не делать, сказали что хуже не будет. Авто сделал полет нормальный! привет передал!:)
#1346 SWAMI
SWAMI
  • Members
  • Pip
  • 4 сообщений
Опубликовано 27.07.2017 - 15:15
Good day,
Does anyone know how I can find the following file?
Calibration: 32669200 A2501000
Calibration file: 89663-26692 8966A-25010
Hardware: KDH2## 1KDFTV
Part Number: 89661-26F80
SWAMI
#1347 GaryGarag
GaryGarag
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 40 сообщений
Опубликовано 30.08.2017 - 17:28
Привет парни. Кто что слышал про новое подразделение Toyota ? для борьбы с чип-тюнингом!!  типа в Москве есть уже два салона лишенных дилерства которые будучи дилерами сами чиповали автомобили....  авто проданные этими салонами будет отказано в гарантии по двигателю и коробке в случае возникновения гарантийного случая. Типа что то там будет (или уже)  сделано что даже после отката на сток следы тюнинга останутся в ABS  к примеру, еще в каких то блоках....  что это за фигня ? кто что думает ?
#1348 andruxxxa
andruxxxa
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 128 сообщений
Опубликовано 30.08.2017 - 18:08
Привет, мне кажется чушь про следы чиптюнинга, каким образом они увидят следы?)) если только читанут прошивку и сровнят со стоком
Автокомплекс "Колесница" чип-тюнинг, корректировка спидометров, компьютерная диагностика, изготовление чип-ключей, русификация, раскодировка штатных магнитол и многое другое, http://www.kolesnica-dv.ru
#1349 GaryGarag
GaryGarag
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 40 сообщений
Опубликовано 30.08.2017 - 18:18
какие нибудь показания могут прописаться где то в блоках о том как работал авто.... ? ну там ускорение-замедление к примеру... ? еще может какие параметры.... я думаю что все таки это не пустые слова....
п.с. тот же самый момент на колесах... типа в проце коробасном... ну так предположения ))
Сообщение изменено: GaryGarag, 30.08.2017 - 18:22.
#1350 Димастер
Димастер
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 41 сообщений
Опубликовано 30.08.2017 - 18:39
По логике, просто так само по себе ничего ни где остаться не может. Нужен либо "черный ящик" в моторнике, либо отдельный блок, который информацию собирает. Черного ящика точно нет, а вот по поводу отдельного блока был какой-то замут у Тойоты - в нем информация о столкновении записывается (не путать с блоком SRS), да еще и куча параметров за 30 сек до удара (положение педалей, руля, скорости и т.д.)
Вот в таком блоке запросто может быть контроль момента.
#1351 GaryGarag
GaryGarag
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 40 сообщений
Опубликовано 30.08.2017 - 18:47
надо собирать инфу, с челом еще пообщаюсь... более детально так сказать.  может этот блок если он есть сразу отключать ... как то при тюнинге :) ну или еще какую гадость с ним деалть...  или сливать чего пока он без тюна и потом снова записывать... если что.
#1352 resetter
resetter
    Advanced Member
  • Moderators
  • 90 сообщений
Опубликовано 01.09.2017 - 00:17
Инфо о столкновении записывается именно в подушечном. Есть приблуда которая считывает эти данные из данного эбу определённых производителей. Ветер дул со стороны GM вроде как. Чтобы обосновать отказ в гарантии, необходимо доказательство. А без основательно это вряд ли возможно.
  Для каждой модели создаём отдельную тему с идентификацией автомобиля и подробной технической информацией о проблеме!
#1353 Сергей s
Сергей s
    Member
  • Members
  • PipPip
  • 17 сообщений
Опубликовано 12.10.2017 - 19:33
Все очень просто, считывается контрольная сумма ПО и сравнивается с оригиналом. Причем эта функция есть в тойотовском тачскрине. Тюнинг определяется на раз. Следов в теории при откате не должно остаться, но аккум на всякий случай надо отсоединять.
Сообщение изменено: Сергей s, 12.10.2017 - 19:39.
#1354 Димастер
Димастер
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 41 сообщений
Опубликовано 12.10.2017 - 19:43
Это достоверная информация? Я общался с диагностами с дилерского центра Тойоты и Лексуса, они говорят, что не могут определить наличие тюнинга...
#1355 Сергей s
Сергей s
    Member
  • Members
  • PipPip
  • 17 сообщений
Опубликовано 13.10.2017 - 09:04
100%. Generic obd2/utilities/vehice info/
Сообщение изменено: Сергей s, 13.10.2017 - 09:13.
#1356 Димастер
Димастер
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 41 сообщений
Опубликовано 13.10.2017 - 09:12
Ок, следующую же Тойоту придется прошерстить "до и после".
Другой вопрос: контрольную сумму получится зафиксировать заводскую?
#1357 Сергей s
Сергей s
    Member
  • Members
  • PipPip
  • 17 сообщений
Опубликовано 13.10.2017 - 09:16
Вопрос к Армееву я так понимаю?
#1358 Димастер
Димастер
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 41 сообщений
Опубликовано 13.10.2017 - 09:18
Вопрос к знающим, в том числе и к Василию.
#1359 Toxicblade
Toxicblade
  • Members
  • Pip
  • 9 сообщений
Опубликовано 13.10.2017 - 14:41
Если все-таки какой то из дилеров проверяет контрольку, то можно без проблем залить тюн с заводской кс, она никак не влияет в прошивках тойот на работу авто, делал так сам, предварительно сняв галку подсчета кс, например в pcmflash
#1360 Toxicblade
Toxicblade
  • Members
  • Pip
  • 9 сообщений
Опубликовано 13.10.2017 - 14:44
Про авто gen2 не скажу,а с процами 76f00xx точно все будет в порядке
