Как работать с Чиплоадер проблема
Ребята подскажите покупал еще зимой в магазине к вас чиплоадер с модулем MR140 и ваш калайн адаптер с кабелем обд2.
Но не было возможности опробовать все это.
А тут понадобилось прошить нексию 2008 года 8кл, с MR140.
Все подключаю в настройках текст калайн проходит нормально. Выбираю MR140 обд2 нажимаю считать флэш, оно долго думает и выдает "Нет связи с ЭБУ"
Что может быть что делать?
  • 3 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Купил здесь приборчик Чипсофт и ключик к нему в виде флешки.При активации лицензий,требуется код.Вопрос:Где его брать?
код проси у продавца.
у меня вопрос в следующем.решил попробывать прошить микас 10.3 от заз . у меня базовый комплект. так на связь не вышел.сделал ломаной прогой. интересно почему не получилось лицензией? пробывал через usb-com +k l адаптер. микас 7.1 прочитал. прошивка на блоке 11.00.
Код прислал продавец по почте,прога запустилась,но при попытке подключения к авто пишет вот такое:Ошибка при чтении данных из порта.Пробывал менять порты и скорость,не помогает.Кто что посоветует? Пробывал Январь7.2 Бош 7.9.7.
Людииии АУУУУ! Помогите кто нибудь! Куда копать? Где можно почитать инструкцию по пользованию прибора Chipsoft и программы Chiploader 2?
В директории этой программы находится файл справки, в папке  C:\Program Files\ChipLoader в виде файла с картинкой "вопросительный знак жёлтого цвета". Запускается двойным щелчком левой кнопкой мыши, или правой кнопкой нажимаем а в сплывающем меню нажимаем левой кнопкой "открыть".
подыму свой вопрос по микас 10.3
как читать этот блок? пробывал и от заз и от уаз(точнее газель с уазовским двиглом)ну не в какую.у меня базовая версия.что я делаю не так?
Что написано на шильде блока или какие ИД по диагнозе?
Скорее всего не тем модулем читаете и нужен модуль Микас-11.4/12.3 - OBDII
Справку к ЧЛ читали?
Определить, что Ваш ЭБУ действительно является ЭБУ Микас-11.4 можно, сделав идентификацию ЭБУ в режиме диагностики, либо выполнив команду "Паспорт ЭБУ".
ЭБУ Микас 11.4 имеет характерный идентификатор, который начинается с M114.
Микас-12.3 имеет характерный идентификатор, который начинается с M124."
Для более быстрого решения вопросов в плане работы с любым эбу, необходима идентификация с диагностического сканнера, фото наклейки эбу.
справку конечно читал.
прикол в том,что ломаная версия взяла в лёт как 10.3 + ,а на оригинале работает только перевод в режим диагностики.на зазе заливал 11.0.0 AEC 02.32.092 весом 512
наклейку в понедельник кину.
Изменено пользователем also
Добавлю. Информация на шильдике и то что внутри может не соответствовать. И можно здорово попасть. Прежде чем приступать к каким либо манипуляциям(считать- записывать) нужно конечно убедиться, посмотреть через диагностику.
опять вопрос. на этот раз уаз  ме17.9.7 (VM31B124). по обд не взял.(вообще ничего не увидел) с разбором сделал всё в лёт. вот и вопрос почему?делал с помощью CHIPSOFT J2534 все последние версии.обд по к линии,с разбором по кан.
