Wisemaster Опубликовано 4 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Автомобиль Nissan Primera P11 - 1998г.в., возможно ли избавиться от иммобилайзера, отключить его на данном ЭБУ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
resetter Опубликовано 5 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Не приходилось отключать, работоспособность восстанавливал ремонтом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmiycheg Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 а что мешает починить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wisemaster Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Ключи с замком зажигания от одного авто, ЭБУ от другого, а блок иммо остался родной. Консульт не может всё это совместить, требуются новые чипы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris65 Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Здравствуйте. Пришлите дамп eeprom 93c46, думаю, отключу. При считывании, посмотрите организацию памяти 16бит или 8 бит. Автомобиль Nissan Primera P11 - 1998г.в., возможно ли избавиться от иммобилайзера, отключить его на данном ЭБУ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wisemaster Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Думаю проще ЭБУ переслать, т.к. мне вычитывать нечем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 (изменено) Не все так просто, как кажется... Именно этот блок надо делать вместе с автомобилем. 93С46 недостаточно! Там есть внешний так называемый донгл он тоже учавствует в системе NATS и если его правильно не убрать,то от прошивки 93С46 мало толку! Это не Максима! Хотя и с этими тоже бывают засады из-за того же донгла! Изменено 7 ноября, 2015 пользователем Frenk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
resetter Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Ключи с замком зажигания от одного авто, ЭБУ от другого, а блок иммо остался родной. Консульт не может всё это совместить, требуются новые чипы. Процедура восстановления работоспособности штатного иммо в случае полной аппаратной совместимости заменённых деталей, займёт немного времени. Просто необходимо оборудование соответствующее. Отсутствие чипов не повод отключать иммо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boba-55 Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 В вашем случае отключить не получится.Два года назад в ремонте была машина с таким блоком.Многие обещали но не получилось,раз 30 дергал микросхему.В итоге все восстановил,иммо заработал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wisemaster Опубликовано 12 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Всем спасибо за помощь! Вопрос решили другим путём - приобрели ЭБУ Denso(за 1500р.) от праворукого Nissan Pulsar - 1995г.в. без иммо. Клиент уехал довольный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
led6908 Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) Не все так просто, как кажется... Именно этот блок надо делать вместе с автомобилем. 93С46 недостаточно! Там есть внешний так называемый донгл он тоже учавствует в системе NATS и если его правильно не убрать,то от прошивки 93С46 мало толку! Это не Максима! Хотя и с этими тоже бывают засады из-за того же донгла! Help!!! Притащили Primera P11 1996 года, SR20DE, МКПП. Нет сигнала управления форсунками. Часто моргает ЧЕК. Искра, стартер, бензонасос - всё работает. Иммо (Siemens 5WK4 652) сперва откликался, потом умер - светодиод под лобовым не горит. Ключи проверяли - ВРОДЕ бы на месте. Зацепились к ЭБУ (BOSH 27310-3J400) смогли "поиграть" вентилятором, бензонасосом и ещё чем-то, НО ТОЛЬКО НЕ ФОРСУНКАМИ!!! Кто что знает или может подсказать - выручайте! Аппарат "висит" уже почти 6 месяцев....((( P.S. Консалта в Королёве и окрестностях пока не нашёл... Читали CarmanScan... Изменено 20 августа, 2016 пользователем led6908 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 21 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 89160100808 Сергей мой телефон для связи. Нахожусь рядом. Звоните! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 В 20.08.2016 в 17:13, led6908 сказал: Help!!! Притащили Primera P11 1996 года, SR20DE, МКПП. Нет сигнала управления форсунками. Часто моргает ЧЕК. Искра, стартер, бензонасос - всё работает. Иммо (Siemens 5WK4 652) сперва откликался, потом умер - светодиод под лобовым не горит. Ключи проверяли - ВРОДЕ бы на месте. Зацепились к ЭБУ (BOSH 27310-3J400) смогли "поиграть" вентилятором, бензонасосом и ещё чем-то, НО ТОЛЬКО НЕ ФОРСУНКАМИ!!! Кто что знает или может подсказать - выручайте! Аппарат "висит" уже почти 6 месяцев....((( P.S. Консалта в Королёве и окрестностях пока не нашёл... Читали CarmanScan... Хелп!!!! У меня такая же проблема сейчас!!!! Как вы решили проблему?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Кто знает как решить эту беду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 всем привет хочу помочь потому что по поводу иммобилайзера (если у вас при прокрутке моргает именно чек и не заводится то это точно ключа не видит и проблема в иммо и сразу скажу что на этом эбу есть почти в углу маленькая деталька под маской это епромм93с46 просто покупаете новую впаиваете и включаете зажигание он при первом пуске сам пропишет байты которые ему нужно только запомните что нужна именно новая потому что у меня была точно такая же беда и перерыв весь интернет нашел и сделал все без проблем все заработало на моем опыте 100% если кому то нужно могу помочь я из самары мой тел звоните 89277275977 ильдар но за отдельную плату Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Возможно к вам кто-то и обратился бы, если бы ваше сообщение можно было прочитать! Ни точек ни запятых и, в итоге, воспринимать такие тексты – очень тяжело. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] Опубликовано 29 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 ну в принципе кому надо тот поймет я думаю люди же сюда не для этого заходят что бы книги читат логично а чтобы побыстрее помочь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
griha Опубликовано 20 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 24.09.2018 в 17:37, [email protected] сказал: всем привет хочу помочь потому что по поводу иммобилайзера (если у вас при прокрутке моргает именно чек и не заводится то это точно ключа не видит и проблема в иммо и сразу скажу что на этом эбу есть почти в углу маленькая деталька под маской это епромм93с46 просто покупаете новую впаиваете и включаете зажигание он при первом пуске сам пропишет байты которые ему нужно только запомните что нужна именно новая потому что у меня была точно такая же беда и перерыв весь интернет нашел и сделал все без проблем все заработало на моем опыте 100% если кому то нужно могу помочь я из самары мой тел звоните 89277275977 ильдар но за отдельную плату Здравствуйте! Машина примера п11 ga16de 96г. Есть подозрения на неисправность ЭБУ. Хочу его поменять. Получается нужно приобрести б/у ЭБУ и к нему новый епромм припаять и всё проблем с иммобилайзером не будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 21 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Там любым сканером синхронизация кладётся без проблем! NATS2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим... Опубликовано 10 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2022 Здравствуйте помогите пожалуйста такая проблема: была проблема с Трамблером её решили вывели транзистор потом начали собирать всё обратно (ЭБУ отвозили на проверку всё гуд) так вот начали собирать обратно мозги в корпус подключили, поворачиваю зажигания работает постоянно бензонасос и искры нет запуска двигателя тоже соответственно, сняли ЭБУ отвезли всё с ними хорошо вернули поставили через пару дней всё работает опять в корпус и опять таже проблема ( в корпусе не чего не где не цепляет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jleka666 Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад В 10.09.2022 в 12:59, Вадим... сказал: Здравствуйте помогите пожалуйста такая проблема: была проблема с Трамблером её решили вывели транзистор потом начали собирать всё обратно (ЭБУ отвозили на проверку всё гуд) так вот начали собирать обратно мозги в корпус подключили, поворачиваю зажигания работает постоянно бензонасос и искры нет запуска двигателя тоже соответственно, сняли ЭБУ отвезли всё с ними хорошо вернули поставили через пару дней всё работает опять в корпус и опять таже проблема ( в корпусе не чего не где не цепляет. Привет решили проблему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
