Перейти к публикации
Рекомендованные сообщения
Вопрос собственно в чем, кто нибудь пробовал( Адаптер J2534 Chipsoft), с OpelScanner Flasher for J2534, работать будет ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
К сожалению, из наших клиентов никто не тестировал (ну или мы просто об этом не знаем). Но, чисто теоретически, никаких проблем быть не должно.
Ссылка на сообщение
Адаптер J2534 Chipsoft в принципе работает аналогично Open port 2.0. к сожалению OpelScanner Flasher for J2534 пока не крутил но с TOYOTA techstream работает отлично, с Сhiploader"ом отлично берет блоки, так что должен полностью работать отлично!!!
Ссылка на сообщение
Поправлю немного, работает все-таки не совсем аналогично. Например с MMC Flasher адаптер полностью не работает, т.к. для программирования процессоров Mitsubishi (кроме новых CAN-овых) требуется поддержка выхода на reflash-коннектор, которой в Chipsoft J2534 - просто нет. Ну и с остальными модулями автор не рекомендует использовать.
Что касается Chiploader, Multiflasher, Openbox - тут вопросов никаких нет. С Combiloader'ом бывают "затыки" даже с OP2.0 с последней версией firmware, об остальных адаптерах вообще молчу.
Ну а так, хороший адаптер. Непременно надо иметь в качестве запасного, даже если у вас уже есть OP2.0, а если нет, все же советуем заиметь сначала его.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
 ну про выход программирования понятно, вопрос как бы на тему OPEL FLASHER  а там кроме к лайна и кана ничего больше и не задействовано, если брать с расчетом на универсальность то соответственно лучше присмотреться к ОР2.0, он у меня даже с OPEL TECH2WIN работает
Ссылка на сообщение
сейчас на OPEN PORT 2.0 очень хорошая цена у ecutools дешевле просто нет!
Ссылка на сообщение
А CHIPSOFT J2534 работает с OPEL TECH2WIN? Если нет, то с Вашей помощью можем подружить. Вообще, если что-то не работает с нашим адаптером, пишите, такие вопросы мы оперативно решаем.
Ссылка на сообщение
MMC Flasher пробовали с дизельными Фордами (Kuga, Mondeo) - все отлично работает.
Вообще, выход управления питанием заложен на плате нашего адаптера и даже программно используется. Пока только этого не афишировали (получается как не документрованная возможность). Если что-то готов попробовать с MMC Flasher - пишите, я подскажу, что сделать.
Кстати, а вручную не пробовали подать необходимое питание на рефлеш коннектор?
Ссылка на сообщение
О, Денис, очень приятно видеть у нас на форуме.
Я тут не очень правильно выразился, наверно, по кановым модулям - без проблем. А вот по k-line, вручную подать не получится, т.к. там не просто +12, а сигнал с определенной частотой.
Напиши, пожалуйста, в почту или в ЛС как можно попробовать. У меня есть блок от сонаты с 7203, проверю.
Ссылка на сообщение
Для этого проца достаточно положительного сигнала без модуляции
Ссылка на сообщение
Верно, Ecuflash работает с адаптером не через библиотеку J2534 а напрямую, поэтому работать не будет.
Ссылка на сообщение
шнурок для TECHSTREAM для TOYOTA,возможно ли его использовать как адаптер J2534 для чиплодыря? для прошивки  по obd2,c вашими естественно драйверами для J2534 ? или надо со своими?
и будет мой адаптер заменой ОПЕНпорту 2.0 или вашему J2534?
Изменено пользователем puss5
Ссылка на сообщение
Думаю что с Techstream проблем не должно быть при работе с этим адаптером. По крайней мере, не вижу никаких проблем. Может быть есть какие-то особенности, но это лучше поинтересоваться у тех кто пробовал.
Mini VCI не заменит Openport 2.0, хотя бы потому что у него нет аппаратной части и разъема для вывода сигнала на reflash коннектор Mitsubishi.
Ссылка на сообщение
Новая версия драйвера CHIPSOFT J2534 v0.97
Скачать обновление можно по этой ссылке.
Что сделано в обновлении:
модифицирован алгоритм FIVE_BAUD_INIT
исправлена ошибка при расчете КС больших пакетов KLine протоколов
С данным обновлением CHIPSOFT J2534 адаптер будет работать с загрузчиком PCMFlash
Ссылка на сообщение
Акция для владельцев CHIPSOFT J2534
 С 21.05.2015 по 30.06.2015  проходит акция.
Всем владельцам CHIPSOFT J2534 адаптера предоставляется скидка 50% на любой модуль к программе ChipLoader.
Ссылка на сообщение
Честно говоря, моё мнение: они офигели совсем! :( И так шьют по 3 копейки все кругом, а с такими ценами на оборудование, вобще за бутылку пива будут делать.
Ссылка на сообщение
Одному раньше было намного легче на районе? ,  -  везде счас такая ситуация..........
Ссылка на сообщение
Подтверждаю, уже воспользовался  http://www.chipsoft.com.ua/index.php?route=product/category&path=37
Ссылка на сообщение
Очень хорошо , оповестим друзей кто ещё не воспользовался
Ссылка на сообщение
вопрос в следующем.
может кто поделится ссылками к прогам с которыми работает сей адаптер.думаю возможности его намного больше,а так оттестируем по полной.интересуют как платные так и бесплатные версии.
спасибо.
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
