Определить диоды
Доброго всем времени суток, может кто подскажет на плате ЭБУ Нисан Патруль 2010 нашел 3 из 8 стоящих в ряд мертвых диода (32, 130, 320 ом)(ну возможно стабилитроны), остальные звонятся нормально (0.563В тест диодов), не работает 7дьмой целиндр, в ошибках P0300 P0307.
На диодах нет маркировки, длина диода 1.5мм (прямоугольные), толщина 0.5мм, замерял штангелем(размер не преблизительный),  Кто нить в курсе, чем заменить? И как корпус называется. По гуглил корпуса диодов менее 3мм не нашел.
И я не пойму, на плате нет ключей (не нашел 8 одинаковых), котушек на моторе 8 (3 пиновые). Есть вероятность того что ключи в катушках?
А осциком глянуть управление ? )
"вероятность" 100%.
У вас хоть ЧЕГО нет ? Искры или форсунки ? А может компрессии ?
"Диоды" сдутые звонили ?
