Подскажите пожалуйста, модуль под №25 пишет и читает через диагностический разъём, без разборки ЭБУ?
Да. Именно так
Тогда ещё вопрос, подскажите пожалуйста, что необходимо предпринять для того чтобы зажигание на машине во время репрога не выключалось автоматически? Заранее благодарен!
Всё разобрался после долгих манипуляций: авто с МКПП, включаем 1-ую передачу, затем жмём кнопку "старт", зажигание включено, начинаем репрог, через 2,5 минуты зажигание выключается автоматически, чтобы этого не произошло, не дожидаясь отключения жмём кнопку опять кнопку "старт" ещё раз. Для успешного репрога кнопку "старт" нажимал 3 раза во время всего процесса.
Авто Nissan X-Trail - 2008г.в. T31, двигатель GR25DE 2.5L 169л.с., АКПП, ЭБУ Bosch ME7.9.20 - подскажите пожалуйста есть ли в PCMFlash модуль, который сделает репрог данному ЭБУ без вскрытия? Заранее благодарен!
Ну если вы обладатель данного девайса,то наверное проще посмотреть есть ли поддержка данного ЭБУ в программе.
нет,флешку сдувать и на внешнем программаторе.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть несколько машин Honda Legend JDM 3.5 л, 300 л.с в кузове KB1. У всех блоки Keihin 37820-RJA-xxx.
PCM со своим хондовским модулем осилит? или чем можно еще считать по can/k-line без разбора блока?
Сделаете.
Which one is for the 1GDFTV, 2GDFTV, 1KDFTV and 2KDFTV ecu? I need this tool for toyota Fortuner (Old and New Gen). Thx.
You need 35 and 46 modules for full covering of Toyota ECUs.
For xKD engines — 35, for xGD — 46. But maybe, you can see new ECU on some cars with old engine. Toyota makes and sell many different models in different markets, we we do not have information on all.
Добрый день! Подскажите по модулю 39 VAZ/UAZ ME17.9.71. Написано VAZ: Niva 1.7L (ME17.9.71) Запись, проверка КС
Т.е. запись тюн прошивки через розетку без предварительной подготовки блока в режиме БСЛ?
Более безопасно залить тюн напрямую подсоединившись к ЭБУ,но есть нюансы ,подробнее здесь http://pcmflash.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=125
Все ясно, здесь все примерно также как и у других авторов :)
Приветствую.автомобильпонтиак вайб 2005,который аналог Тойота матрикс-блок Тойота,внутри процессор MPCZ565MZP56
В 35 модуле заявлен MPC565
Получится сделать данный авто?
Вопрос к автору загрузчика. Кроме Олега вряд ли кто-то сможет с уверенностью ответить на этот вопрос.
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго, имею Mitsubishi lanser x, в чип-тюнинге новичек, хочу спросить какой модуль PCM флешера взять дла программирования? Блок 1860А974 Е6Т71596 HL1. Спасибо.
Может зайти на форум Олега и почитать тему?http://pcmflash.ru/forum/viewforum.php?f=12
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте всем, подскажите начинающему: -какого модуля 12 или 13 для хонды ( в основном японский рынок) будет достаточно для обновления прошивок двигателя и КП? Я правильно понял что, база прошивок идёт только с 13-м модулем и подойдут ли прошивки, которые для HIM адаптера?
Подскажите, пожалуйста, будет ли корректно работать PCM Flasher модуль Ford USA + адаптер Chipsoft Lite с авто Mazda CX-9 блок M799G?
Заранее благодарен.
