krav Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Добрый день.Подскажите в чем может быть дело k-line адаптер не видит блок эбу с программой opendiag блок бош м17.9.7 А Опендиаг какой? Фри или оф.т.е.платный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анатолий Опубликовано 28 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 Василий выше уже ответил,но добавлю с готовым шнурком от комбика 81пин. прекрасно работает с Опенбоксом(шью М73 Автел ) Привет, пробовал не работает, что надо доработать, схемку кинешь если не трудно. Василий выше уже ответил,но добавлю с готовым шнурком от комбика 81пин. прекрасно работает с Опенбоксом(шью М73 Автел ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krav Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 (изменено) Ну в чистом виде работать не будет т.к.Комбик сам комутирует некоторые моменты. А доработка простая в отличии от Комбика где он вкл.питание после ГР здесь все питания одновременно,ну на скрине все нарисовано. А если поставить переключатель(подкидываем массу на 23пин,то и с Bosh 7.9.7. работает ) Изменено 29 февраля, 2016 пользователем krav Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert Опубликовано 29 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Про данный адаптер написано: Может работать при напряжении питания 9-28 Вольт А какой диапазон напряжения у адаптера первого поколения? (с синей термоусадкой) Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vantuz Опубликовано 1 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) Примерно такой же....., с 24в сетью должен работать без проблем.!!! Изменено 1 декабря, 2016 пользователем Vantuz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анатолий Опубликовано 10 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Парни а наш адаптер работает с универсальным кабелем комбилоадера ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Будет работать, почему нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovod Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 (изменено) Приветствую,нужно выставлять такие настройки для адаптера как на скрине от krav или по умолчанию оставлять,какие настройки оптимальны для работы этого адаптера ? С уважением Сергей. Изменено 18 декабря, 2016 пользователем Vazovod Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Для некоторого ПО данная опция может улучшить быстродействие и стабильность связи. Но в основном это не требуется. Поставьте, хуже точно не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АlСhеr Опубликовано 20 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 (изменено) В чем отличие Адаптера Ecutools от адаптера смс?кроме поддержки 24в Изменено 20 декабря, 2016 пользователем АlСhеr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Тот который на фото под COM-порт изначально и не будет корректно работать с переходниками. Еще там есть поддержка 5 вольт. А этот сразу USB. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kondor Опубликовано 31 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 (изменено) Форумчане, доброго вечера ! Подскажите, поженив PowerBox for Combiloader с K-Line адаптер Ecutools v2 ,этот союз является ли универсальным средством для работы с загрузчиками PCM ,chiploader,bitbox при прошивке ЭБУ на столе ? Изменено 31 мая, 2019 пользователем kondor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatoly55 Опубликовано 6 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Добрый день! случайно сдул феном вот этот кондёр. подскажите пожалуйста какой он ёмкости Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
