Перейти к публикации
igor rytov
док станция от адакта инструкция по подключению к эбу
Рекомендованные сообщения
Не могу найти нигде инструкцию по подключению эбу на столе к док станции от адакта.Помогите пожалуйста.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а разве такая инструкция есть?!
Подключение к ЭБУ производится в соответствии инструкций к загрузчикам.
Вот...к примеру, как здесь:
https://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Datei:PSA_ME_7_9_52.jpg
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Спасибо огромное за ответ.я уже понял что надо разбираться вручную.Но есть кабели и как подключать комбик к разъёмам док станции непосредственно.Не указано к какому питание а какому комбик и с адаптерами или нет.А при продаже указано что док станция может работать с разъёмами комбика.Вот как-то так.
Ссылка на сообщение
И подключали и подключаем.
Вот пару картинок:
post-227-0-99390900-1509539626_thumb.jpg   post-227-0-26280400-1509539627_thumb.jpg
На практике - PowerBox местный будет поинтереснее на сегодняшний день.
http://ecutools.ru/chip-tuning/powerbox_pcmflash/
Ссылка на сообщение
Спасибо ещё раз.Но я вижу что шнуры самопальные.Я пытался подключить М74,но он кан и к-линию уже не подключишь.А все говорят что для прошивки необходимо и кан и к-линия.То есть надо самому что-то переделывать или выкинуть этот чудный  девайс и сделать проще из проводов самому.
Ссылка на сообщение
Посмотрел PowerBox и в комплекте нет ни документации и не инструкции.Опять неизвестность плюс блок питания и кабели только для двух блоков и один трикоре.Практически тоже самое.
Ссылка на сообщение
Если хотите, что бы все было не самопальное, плюс подробные хэлпы, типа "указательным пальцем правой руки, нажмите кнопку рид", то это Вам к - таг ори нужен. Там все есть, с фото и пошаговой инструкцией. Даже разноцветные провода для подключения,а если дальтоник, то на каждом проводке еще подписано, для чего он.
Для остального, есть не очень понятные ( для не специалиста)  и не подробные хэлпы,  проф форумы и интернет, инфы предостаточно.
По каждому  блоку никто не будет подсказывать.
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
