Помогите определить ЭБУ GW Hover H3 (бензин)
здравствуйте, кто сталкивался ховер 3 2005 года с двигателем мицубиши( из разговора по телефону с потенциальным клиентом) какое эбуможет стоять и чем шьется? буду благодарен за помощь.
Поправил название темы
Раз уж тут такую тему завели, я постоянно путаюсь где какие блоки стоят на этих китайских зверях, а именно где Delphi mt20u, где mt22u, где mt20u2 .... И какие они там еще родили???
Объясните плиз...
Может стоять МТ-80 это на Н3 .А так конечно лучше смотреть,мне попадался Хундай французской сборки(готовился к Семену43,а оказался Мелко).     Если вообще по Ховерам(бензинки) то ставят и Бош М1.5.4, Бош М7.8(7.0)  ,Бош МЕ 7.8.8.
клиент приедет буду конкретно смотреть что за блок стоит, а кроми комбика чем еще можно? комбика нет, чиплоудер и т.п есть, долго перечислять!
К Chiploader есть модуль "Delphi MTxx OBD" — вот он вам подойдет, но Combiloader работает стабильнее именно с этими ЭБУ.
Если не изменяет память, то 2.0 литра это Н3, а 2,4 это Н5. Есть еще 2.4 Ховера старых годов. Самые первые шли с М1.5.4, потом их заменили на МТ20U потом добавили МТ20U2. На МТ20U2 появились Ховера с двигателем 2.0, но под них был только один софт. При чтении в комбиком, если стоит не правильный тип блока, то прошивка не считывается или выдает что считана не правльно. Если все нормально то  как говорится "процесс завершен удачно". При считавании на Н3 и Н5 комбик в название файла уже выдает тип софта. А вот на МТ20U2 не хочет(((((((((
Модуль "Delphi MT20U/MT38/MT20U2/MT22U-OBDII" на чиплодыря у меня есть, но не факт что там к примеру мт80, а это уже другой модуль как я понял!Модуль "Simtec 76 и Delphi MT80 -OBDII" (автомобили Chevrolet) подойдет?
MT-80 только на турбовых моторах объемом 2.0 литра, и для него указанный модуль не подойдет! Написано же автомобили Chevrolet. Те блоки пока через OBD-II вобще никак. Остальное все — MT2xx.
Да турбо двигателя на Ховерах только недавно пошли. На машине 2005 г - только атмосферник будет. Чиплодырь справится.
А вообще в 2005 они выпускались?
Во нашел.
МТ-80 - Н3 2.0 турбина
ДСМ3.7 - Н5 дизельный турбо
МТ22U -Н3 и Н5
МТ20U2 и МТ20U и Бош 1.5.4 Первые ховера до Н3
Юра привет, вот за года даже напрягаться не буду,не запоминаю я этого.Даже по нашим не скажу когда ставили я5 когда я7 и т.д.по мере развития.Просто знаю что на эту марку идут такие мозги,а с каких годов???? Поэтому всегда отвечаю так,приезжайте,посмотрим,решим.
Во нашел.
МТ22U -Н3 и Н5
И еще из группы GW
М7.9.7  -Pegasus
M7.8.7 -Wingle
M7.8.8 - H6 , M2,3,4
M1.5.4 - Safe, Deer
А MT20U2  на Safe,Cowry, Saiber, ну и Hover
Может кто дополнит, я не в курсе всего чего мутили желтые" братья"
Ну модификация блока на цену влиять не должа, как мне кажется, за редким исключением, когда требуется какое-то сильно дорогое оборудование либо велики риски.
Куда как удобнее оценивать стоимость по классу авто, объему и типу мотора а так де году выпуска. Заодно сразу же отсекаются всякие любители халявы.
Хотя это всё уже не в тему :)
всем большое спасибо за помощь! но ежели там мт80 то допустим у комбилоудера нашел только Daewoo Gentra (Delphi MT60), Chevrolet Aveo, Chevrolet Cruze (Delphi MT80), Chevrolet Cruze, Daewoo Lacetti (Siemens SIMTEC76). Предназначены для чтения-записи FLASH-памяти ЭБУ через диагностический разъём. прошу заметить тоже для шевроле! и как быть?
 Вы внимательно читать, то что вам отвечают, умеете?
Дайте точный ответ на вопросы:
- какого года машина?
- объем двигателя?
- мощность в лс?
Если дадите ответ на эти вопросы, то возможно сами разберетесь, что там стоит и чем делать.
Вобщем на старых H3 идет сейчас только мотор 2.0 литра 116 сил, на новых H3 (рестайлинг) два варианта 2.0 116 сил и 2.0 150 сил турбо.... Такие продаются только с осени 2014 года!!! Их пока нечем шить, ну или по крайней мере по обд точно...
На H5 идут 2.0 tdi 143 силы и 2.4 126 сил.
2.0, 2.4 - в основном MT22U, на старых MT20U и Mt20U2
2.0 turbo - MT80
Еще были 2.8 tdi там были EDC16
  • 3 года спустя...
Привет ВСЕМ. Приехал Ховер Н3 с двигателем 4G63S3M-2литра(хозяин купил 10дней назад, расход 25литров) Стоит болок МТ20U2 c прошивкой МАСВ на 2,4л да еще и на Е0.  Надо залить на Е2  , но я не знаю какой софт (какие иденты) стоял  на ней в плане стока на этот двухлитровик? Может кто подскажет? Спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
15.02.2015 в 02:04, goga01130 сказал:
У комбика есть МТ 80 китай модуль.
  • 1 год спустя...
