krav Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Hyundai Trajt 2000г. 2.0л. МТ В ЭБУ проц. H8539FA MH7203FA Мицубишный рефлеш конектор не подходит,проводком куда подать разрешение,как определить.В справке есть 8 есть на 9 контакт. Делать собираюсь EcuFlash на машине. И еще,вроде эти блоки не рекомендуют делать EcuFlesh из-за проблем с КС. А если прошивка подготовлена и КС посчитана, EcuFlesh как к этому отнесется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Насчет пина не подскажу, не помню, давно такой делал сам. Но точно скажу вам что с помощью EcuFlash вы не сделаете этот блок, она завалит этот проц. благодаря этой особенности EcuFlash на свет появился проект MMC Flasher. Никакой КС в этих прошивках нет вобще! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krav Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Тогда такой вопрос Стасовский подымет в случае увала. Такой блок уже делали, точно не помню или ММС или Пиасинькой,но когда считали,потом пробовали считать ЕКУ, считала 1в1,но писать ей не рискнули т.к. блок был снят,а машина находилась далеко.Поэтому не стали эксперементировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 В том то и дело что читает, но не пишет. Точнее пишет, но не правильно. Нужен 1 модуль к MMC Flash — им сделаете точно, ну и поднять конечно можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krav Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Спасибо,вопрос исчерпан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Подумал, поглядел в документацию и вспомнил.В 10 пиновом коннекторе Hyundai/KIA:8 пин — для ECU или PCM9 пин — для TCUВ 20 пиновом коннекторе Hyundai/Kia:13 пин — для TCUНа всякий случай для тех кто в танке:TCU — Transmission Control Unit (блок управления АКПП)ECU — Engine Control Unit (блок управления двигателем)PCM — Powertrain Control Module (блок управления силовой установкой, совмещенный ЭБУ ДВС/АКПП) 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krav Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Полезная инфа,разъем как раз 10пин. вот и сомневался 8или9,конечно можно и вызвонить.Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krav Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Всем спасибо, EсuFlash справилась без проблем пин на рефлеш 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Значит в последней версии они пофиксили этот баг. Это, в целом, хорошо. У меня лежит блок с сонаты, надо бы проверить тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krav Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Ну я то подстраховался, до этого уже все было вычитано.Да и Стас подтвердил что ММС подымет если что. А вот у кого кроме ECU ничего нет и нет коллег рядом думаю лучше не рисковать.Хотя может как предположил Василий чтото и исправили.Подождем что с сонатой будет-интересно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
