osmak Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 (изменено) Может ли этот флешер работать с лансер 9 1.6л ? EcuFlash не в счет ибо предполагается работа с J2534 от CHIPSOFT Изменено 12 марта, 2015 пользователем osmak Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Флешер то работает, но на этом адаптере нет выхода на бут митсубишевский. Поэтому нет. Хотя Денис писал что есть на плате, если сами выведете, возможно заработает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osmak Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Какой № блока покупать что бы с лансер 9 1.6 можно было работать? А по поводу бут пина попытаюсь у Дениса узнать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 На механике проц — MH8206F, на автомате — MH8305F, соответственно модуль 1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osmak Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 в этом модуле нужен бут пин которого нету в чипсофт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Этот выход нужен процессору чтобы увести его в режим программирования, подключение boot-pin необходимо всем до-CANовым блоками Mitsubishi. И не важно, каким софтом вы хотите работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osmak Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 вручную можно подать напругу на бут пин или там ШИМ сигнал ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 У Стаса на форуме очень подробно расписано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 Опубликовано 14 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Можно и вручную подать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osmak Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Денис ответил: "Наш CHIPSOFT J2534 может скоммутировать такое напряжение, однако Вы его должны подать из вне. Т.е, например, с лабораторного БП. Если такая возможность у Вас есть + есть возможность немного доработать адаптер (выпаять резистор и запаять пермычку), я подробно расскажу, что нужно сделать. " Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Я планировал поэкспериментировать с этим но, к сожалению, так и не хватило времени. Попробуйте, расскажете нас потом, получилось или нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osmak Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 я бы с радостью, но не смогу ... заказал опен порт ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUS006 Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Не у всех этот модуль работает с 9-м лансером. Как-то давно задавал этот вопрос Стасу. На тот момент ничего вразумительного он мне не ответил. Забил на это и пользую экуфлешь. С 9-м уланом сбоев не бывает. А MMC Flasher лежит на полке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Ну я без проблем делал 8206/8305 с помощью MMC не раз. На данный момент проблем с ними точно нет. В силу некоторых особенностей, ecuflash эти процессоры пишет быстрее. Но это не принципиально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 12 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Добавлены в каталог и доступны для заказа модули 32 (Marelli 7GV VW/Skoda) и 40 (Suzuki, Hutachi). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валера Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Василий а 29-й модуль (Субару) без разницы где открывать в ММС или в PCM ? По скорости чтения-записи нет различия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Сравнительные тесты не проводил. Выбирайте, что удобнее вам! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
