пользуюсь блоком питания который купил вместе с флешером, проблем не было, при вскрытии может что повредили, взял за правило - вскрыл, подключил к машине, завел, потом шьешь.
Да, это в принципе прописано во всех инструкциях, у всех производителей оборудования, для блоков, для которых требуется вскрытие.
Есть у меня определенные подозрения- что не правильно было подключено питание. Или переполюсовка (что вероятно при использовании акб) или не правильно подключено питание к блоку.
Либо -падение напряжения в момент включения программатора в режим чтения-записи ( ну как при вкл. стартера  при плохом АКБ или окисленных клеммах, та же автоматная очередь).
Изменено пользователем waleriy
Доброго всем дня! Не подскажете - какой проц стоит в новых блоках, которые не делаются из-за отсутствия контактной площадки?
Первый раз, когда только приобрел программатор, так же щелкали реле, т.к. запитался от "вилочного" блока питания. Сначала даже испугался...))) Подключил к нормальному источнику питания и все ок!
А вот насчет того, что машинка перестала заводиться - печально...
вся проблема была из за акб, за ночь дверь машины  открытый оставил в боксе, и на утро не проверяя акб начал работать с блоком, так и за низкого напряжения щелкал реле очень быстро, не смог читать прошивку, потом собрал блок обратно думал отправлю клиента, и машина не завелась так как был слабый акум, клиент звонит и говорит мне если что у него слабый акум был, зарядил завелась машина, потом опять разобрал блок думал щас точно прошью его, не получилось все равно, реле щелкал один раз как положено, выдавал ошибку Error Device not found   что я только не сделал не получилось. тех поддержка тоже молчит
Ещё вариант - проверь припаянный коннектор. Промой от флюса, проверь качество пайки. В 1001 раз сверься с мануалом подключения блока. Попробуй подключиться и прочитать любой другой блок, чтобы исключить вариант неисправности адаптера флешера.
И удачи конечно же. Отпишись о результате, всем нужна инфа о подобных возможных ситуациях.
Если всё подключенно по мануалу то 100% проверяйте пайку. У самого когда только начинал пользоваться флешером постоянно что-то где-то не допаяно было. Сейчас рука набилась и всё гуд. Никаких сбоев.
а что их там вскрывать?ни герметика ни каких внешних воздействий на плату, вот когда от бехи F-ки вскрываешь. тогда да,лучше проверить
Я к тому что каждый мозг перед работой с ним желательно проверить
Потому что клиент может попасться ушлый, прислать мозг в работу не совсем исправный, и попытаться свалить всю вину на последнего кто в этот мозг лазил.
Тут выше был комментарий, мол у человека правило перед работой с блоком проверить его работоспособность
Я привел один из примеров, почему считаю такой подход целесообразным
Если мастер своими руками доставал из рабочей машины блок, то конечно второй раз подключать смысла нет
Второй раз подключать рекомендуется  для проверки работоспособности  после вскрытия ( если блок на герметике),т.к. есть риск завала ЭБУ при вскрытии, чтобы потом не искать причину не удачного чип тюнинга и не винить автора флешера в некачественной продукции.
Только CAN или k-line тоже?
"Аналог", по слухам, умеет записывать 76f0004, 76f0012 - как у обсуждаемого прибора с этим дела?
обновился софт и прошивка! теперь можно записывать через диагностический разъем!!
прибора нет пока, что нужно для записи по обд?отдельно J2534 или как? и что за аналог?
Изменено пользователем Askhat
только кан, в самом флешере присутствует кан-трансивер, к-линии нет физически
