Пани, а перед записью обязательно нажимать ERASE?а по ОБД как ?или все же по ОБД не важно а на столе обязательно?
Коллеги , кто уже использовал функцию прошивки через ОБД, вопрос к вам: на каком этапе идентификации я могу определить версию софта конкретного ECU?
в самом начале во вкладке обд можно посмотреть иденты
при записи по обд активна только вкладка запись
Нажимаем - OBD - Identify
получаем примерно следующее -
 18:48:04 , Identification
 18:48:04 , VIN:
 18:48:04 , Calibration: 305C2000
 18:48:04 , Calibration file: 89663-05C20
 18:48:04 , CVN: 8B563929
 18:48:04 , Hardware: ZRT27# 2ZRFAE
 18:48:04 , Part number: 89661-05G80
это при условии что блок в самой машине выходит на связь по кану!
В 200-ки 2014- у которых 73-й софт , ранее я через JTAG замечательно заливал модифицированную прошивку на базе 74 версии. Теперь через ОБД такой трюк не пройдет? Надо будет заказывать все версии прошивок для работы по обд?
насколько я понял, флешеру без разницы, как будет заливаться софт... главное что считается контролька и правится самим прибором...
На форуме PCM Flash у Олега читал:
 В случае успешной идентификации, неоьходимо найти файл в имени которого будет часть из "Calibration file", т.е. в данном примере 89663-60N71, загрузить его и выполнить запись. Обращаю внимание, что запись возможна только для файлов "родного" софта.
Сегодня идентифицировал софт у LandCruiser 200_2008 _benz/ 89663-60C00
пытался влить ему 89663-60С01
не получилось по обд
Обращаю внимание, что запись по OBD возможна только для файлов "родного" софта.Этим все сказано,чего переливать из пустого в порожнее
Внутрисхемно лейте чего хотите
Изменено пользователем wake81
Тогда такой вопрос. Некоторые прошивки имеют в конце букву. К примеру- прошивка- вычитанная из блока LCPrado 150 2011 г  через JTAG имеет название 89663-60G00-A
Такой же прадик - читаю через ОБД - номер совпадает но нет А в конце.  Тут вот вопрос какой- это по ОБД не полностью номер показывает - без буквы или это разные версии?
Причем отличаются довольно существенно зачастую и не взаимозаменяемы. Ну а через OBD без вариантов только "родной" софт.
Немного разъясните.
На основе выданного по OBD номера программы, ищем точно такой же (цифра в цифру) по номеру сток ,
если у кого-то нечем читать к примеру.
И уже на его основе можно сделать MOD и записать его. Я правильно понял?
Изменено пользователем Валера
Немного разъясните.
А как это "нечем" ???
Если есть Тоёта-Лексус-Флэшер, то это лень элементарная, не вычитывать сток...
Дело не в лени.  Не у всех же есть Тоёта-Лексус-Флэшер.
Вот в PCM у Олега (да и не только у него) скоро будет модуль для записи, кто-то откроет себе,
и будет искать стоки, потому что нет Флэшера...
А скорее всего эти стоки и будут потом вместе с модулем идти при покупке модуля, как для хонды например....
А флэшер нужен будет лишь для того чтобы обезопасить себя от ненужных проблем
которые могут возникнуть при записи по OBD и быстро восстановить блок.
Подтверждаю: при обрыве записи в любой момент по любой причине — переписать блок уже не получается! Восстановление возможно только через JTAG.
Кроме того, как уже многократно подтверждали выше, замена софта, например при необходимости записать более свежую заводскую версию, либо при установке блока с другой машины, чтобы соответствовала комплектация — возможна только через JTAG.
Если рядом нет товарища с этим прибором, либо VF2, что вобще, маловероятно, лучше не рисковать. Это может плохо закончиться.
Конечно, в будущем, возможно, алгоритмы записи будут улучшены, но когда это будет — никто не знает.
Причем официалы валят при обновлениях их иногда сами а сделать уже ничего не могут, только новый блок заказывают, вот здесь можно заработать))
Побольше бы завалов по ОБД такими флешшерами как например "Toyota Flasher, Lexus Flasher, Scion Flasher - OBD2" с автобыков. Что бы демпинг софтом не занимались.
Здравтствуйте нужна стоковая прошивка на камри 3.5 2009 года, после не удачного чтения машина плохо заводиться утром приходиться несколько раз заводить, сама глохнет вентелятор срабатывает утром, выходит ощибка по коробке, фото прилагаю ощибки и стока. скиньте прошивку у кого есть на мыло, [email protected]  буду очень благодарен
Тоже не совсем понятно как прочитали не удачно. Была Корола с плавающими оборотами и даже глохла если прогазовать и бросить педаль газа. Но это как выясняется проблема если скинуть клемы. Обучается долго. 2GRFE это получается как на хайлендере. Прошивал такой мотор, только поожительые отзывы.
