bus-32 Опубликовано 11 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Пани, а перед записью обязательно нажимать ERASE?а по ОБД как ?или все же по ОБД не важно а на столе обязательно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 11 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Коллеги , кто уже использовал функцию прошивки через ОБД, вопрос к вам: на каком этапе идентификации я могу определить версию софта конкретного ECU? в самом начале во вкладке обд можно посмотреть иденты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 11 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Пани, а перед записью обязательно нажимать ERASE?а по ОБД как ?или все же по ОБД не важно а на столе обязательно? при записи по обд активна только вкладка запись 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimakrd Опубликовано 12 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 при записи по обд активна только вкладка запись Нажимаем - OBD - Identify получаем примерно следующее - 18:48:04 , Identification 18:48:04 , VIN: 18:48:04 , Calibration: 305C2000 18:48:04 , Calibration file: 89663-05C20 18:48:04 , CVN: 8B563929 18:48:04 , Hardware: ZRT27# 2ZRFAE 18:48:04 , Part number: 89661-05G80 это при условии что блок в самой машине выходит на связь по кану! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salty673 Опубликовано 12 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 В 200-ки 2014- у которых 73-й софт , ранее я через JTAG замечательно заливал модифицированную прошивку на базе 74 версии. Теперь через ОБД такой трюк не пройдет? Надо будет заказывать все версии прошивок для работы по обд? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimakrd Опубликовано 12 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 насколько я понял, флешеру без разницы, как будет заливаться софт... главное что считается контролька и правится самим прибором... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salty673 Опубликовано 12 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 На форуме PCM Flash у Олега читал: В случае успешной идентификации, неоьходимо найти файл в имени которого будет часть из "Calibration file", т.е. в данном примере 89663-60N71, загрузить его и выполнить запись. Обращаю внимание, что запись возможна только для файлов "родного" софта. Сегодня идентифицировал софт у LandCruiser 200_2008 _benz/ 89663-60C00 пытался влить ему 89663-60С01 не получилось по обд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wake81 Опубликовано 12 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 (изменено) Обращаю внимание, что запись по OBD возможна только для файлов "родного" софта.Этим все сказано,чего переливать из пустого в порожнее Внутрисхемно лейте чего хотите Изменено 12 октября, 2015 пользователем wake81 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salty673 Опубликовано 13 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Тогда такой вопрос. Некоторые прошивки имеют в конце букву. К примеру- прошивка- вычитанная из блока LCPrado 150 2011 г через JTAG имеет название 89663-60G00-A Такой же прадик - читаю через ОБД - номер совпадает но нет А в конце. Тут вот вопрос какой- это по ОБД не полностью номер показывает - без буквы или это разные версии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wake81 Опубликовано 13 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Номер показывает полностью,разные прошивки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 13 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Причем отличаются довольно существенно зачастую и не взаимозаменяемы. Ну а через OBD без вариантов только "родной" софт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salty673 Опубликовано 13 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 (изменено) Да, прошивки возможно,отличаются... Изменено 20 октября, 2015 пользователем salty673 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валера Опубликовано 13 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 (изменено) Немного разъясните. На основе выданного по OBD номера программы, ищем точно такой же (цифра в цифру) по номеру сток , если у кого-то нечем читать к примеру. И уже на его основе можно сделать MOD и записать его. Я правильно понял? Изменено 13 октября, 2015 пользователем Валера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wake81 Опубликовано 13 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Правильно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валера Опубликовано 13 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 (изменено) Ясно спасибо. Изменено 13 октября, 2015 пользователем Валера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UgDen Опубликовано 15 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Немного разъясните. На основе выданного по OBD номера программы, ищем точно такой же (цифра в цифру) по номеру сток , если у кого-то нечем читать к примеру. И уже на его основе можно сделать MOD и записать его. Я правильно понял? А как это "нечем" ??? Если есть Тоёта-Лексус-Флэшер, то это лень элементарная, не вычитывать сток... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валера Опубликовано 15 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Дело не в лени. Не у всех же есть Тоёта-Лексус-Флэшер. Вот в PCM у Олега (да и не только у него) скоро будет модуль для записи, кто-то откроет себе, и будет искать стоки, потому что нет Флэшера... А скорее всего эти стоки и будут потом вместе с модулем идти при покупке модуля, как для хонды например.... А флэшер нужен будет лишь для того чтобы обезопасить себя от ненужных проблем которые могут возникнуть при записи по OBD и быстро восстановить блок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 15 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Ну если вальнуть по обд то восстанавливить так же по обд не получится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 15 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Подтверждаю: при обрыве записи в любой момент по любой причине — переписать блок уже не получается! Восстановление возможно только через JTAG. Кроме того, как уже многократно подтверждали выше, замена софта, например при необходимости записать более свежую заводскую версию, либо при установке блока с другой машины, чтобы соответствовала комплектация — возможна только через JTAG. Если рядом нет товарища с этим прибором, либо VF2, что вобще, маловероятно, лучше не рисковать. Это может плохо закончиться. Конечно, в будущем, возможно, алгоритмы записи будут улучшены, но когда это будет — никто не знает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 15 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Причем официалы валят при обновлениях их иногда сами а сделать уже ничего не могут, только новый блок заказывают, вот здесь можно заработать)) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mailstar07 Опубликовано 16 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Побольше бы завалов по ОБД такими флешшерами как например "Toyota Flasher, Lexus Flasher, Scion Flasher - OBD2" с автобыков. Что бы демпинг софтом не занимались. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 16 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 По большей части завалы от незнания, у меня есть и тот и это флешер, оба отлично работают по обд 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xakim Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Здравтствуйте нужна стоковая прошивка на камри 3.5 2009 года, после не удачного чтения машина плохо заводиться утром приходиться несколько раз заводить, сама глохнет вентелятор срабатывает утром, выходит ощибка по коробке, фото прилагаю ощибки и стока. скиньте прошивку у кого есть на мыло, [email protected] буду очень благодарен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 А как это неудачное чтение? там вроде либо читает либо нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergv87 Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Тоже не совсем понятно как прочитали не удачно. Была Корола с плавающими оборотами и даже глохла если прогазовать и бросить педаль газа. Но это как выясняется проблема если скинуть клемы. Обучается долго. 2GRFE это получается как на хайлендере. Прошивал такой мотор, только поожительые отзывы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
