PCMFLASHER работает с такими блоками по k-line. Разработчика зовут Олег, на днях оживил блок, который я лет пять назад загубил при обновлении прошивки.
Интересно, но в официальных источниках PCMFlasher не предлагает такой модуль.... именно k-line.
Есть в Москве одна весьма уважаемая компания, ранее занимавшаяся только навигацией и русификацией авто, так они у себя на сайте заявили, что перед тюнингом ничего не снимают и не разбирают, а читают блоки тойот и лексусов по OBD...
Что же за инопланетное оборудование такое?
в некоторых решениях есть "виртуальное чтение" т.е. читаются иденты и с инета качается подходящая прошивка
Ребят, ну реклама она и в Африке должна привлекать клиентов. И то, что Денис разместил усебя на сайте не должно приниматься в профессиональной среде так буквально.
Это написано для клиента и с этой точки зрения вполне правильно.
А так, не волнуйтесь, у них не больше и не мешьше того же флешера что и у Вас)))
Спасибо :)
LX450d, new TLC 200 по OBD не работают, по причине отвязанной каншины от обд через main body.
А не пробовали на моторную  шину подключаться?
Toyota зачем-то извратилась и поставила getway ecu.  С диагностики шина идёт напрямую на него,  а нормальная шина есть на моторник,  на бодике и на том-же getway.  Сам ещё не пробовал,  но мысли были что может быть засада.
всех приветствую , парни сегодня по обд привалил 150 пришлось разбирать блок!хотя эту машину уже прошивал!остановилась запись на 10 секундах, в чем косяк?
У меня на первой машине при записи второго фрагмента подвис тоже, потом заливал по верху, прошивка шла 20 минут где-то.
Пронесло, всё записалось. Помучал флешер на столе - запись то минута, то 20, проблема была в usb кабеле, поменял и всё работает как часы.
а что с гиналкой может быть?метка есть!
Если сигналка подключается к CAN может мешать передаче данных своими запросами, особенно Старлайн этим грешит, говорят.
