  • 7 месяцев спустя...
Отличная работа, документ добротный, но не мешало бы в этой справке указать принцип работы с данным ЭБУ на столе, с загрузчиком ChipLoader, конкретно то что надо обязательно подключать реле!
Спасибо за отзывы.
Справка очень старая, переделывать в ней что-то то не очень хочется и просто нет времени, хотя если напишете подробнее — может и добавлю.
PS: Сейчас в 99% эти блоки люди делают уже через OBD-II.
Да не раз уже в интернет встречал вопросы типа: "А как подключать реле для D-160"
В справке к чиплодеру указано: Обратите внимание, что при работе с ЭБУ SIM2K-140/141/341/D160 на столе, обязательно необходимо подключать реле через выход управления главным реле (64-ый контакт ЭБУ). В противном случае, операция записи прошивки успешно может не пройти."
Подключать надо согласно схеме главного реле Эпики, как написал автор загрузчика: "Общая суть такова: при подаче минуса с выхода управления главным реле, подается +12В на 4 контакт."
Ну это по идее должно быть написано в справке к загрузчику которым надо так работать!!!
А мануал на самом деле неплохой!!!
  • 2 года спустя...
