Расул667 Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Здраствуйте коллеги, кто пользуется чиплоадером, и как она в работе проявляет себя? Есть ли какие ни будь проблемы при работе с BSL TR 17xx? Чтение запись и тд. Сохраняет ли в бине? И интересует вопрос по записи по OBD 17911(12) в основном приезжают kia hyndai. Делфи мт 80 по OBD тоже есть спрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Расул667 Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 С комбилойдером работаю, но только по вазам, все модули открыты по вазам. Но разница в цене. И для чиплоадера адаптер j2534 какой посаветуете. Dialink имеется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 ВАЗы,УАЗы в BSL в связке с ОР2 не было проблем никогда,ради интереса пробовал AUDI Q7 EDC17 прочитал/записал без проблем,МТ80 тоже четко делает,17.9.11 по OBD ещё не пробовал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Расул667 Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 areal, спасибо за отзыв! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 И для чиплоадера адаптер j2534 какой посаветуете. Dialink имеется. Посоветую конечно и одноимённый адаптер от Чипсофта, но есть устойчивое подозрение, что и с диалинком будет работать без проблем . В крайнем случае, адаптер можно позже докупить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Расул667 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Коллега потестил на делфи мт80 диалинк с чиплоадером, говорит что не смог круз прочитать, а с адаптером чипсофт без проблем. Так что диалинк больше дружит с комбилоадер. Блин, я опен порт поменял на диалинк. Жалею однако опен как то универсальней. Ну ничего, тоже есть намерение приобрести. Комбик укомплектую тоже на будущее, так как должно быть безопасность. Раз уж взялся за эту профессию, нужно идти до конца. Можно чиплоадером заработать и набросать комбик модулями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 10 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Опен не жалей, я свой продал в прошлом году вовремя. Как вспомню постоянные качели с драйверами и фирмваре - то один загрузчик отваливается, обновил - заработал, но другой отвалился... Сейчас два чипсофта, в принципе проблем нет. Я думаю и диалинк допилят и будет работать и с другими загрузчиками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konnst Опубликовано 11 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 И интересует вопрос по записи по OBD 17911(12) в основном приезжают kia hyndai. Делал несколько машин - все работает как заявлено. Только может долго подделывать RSA. В модуле заявлено до 10 мин. Зависит от скорострельности компа. У меня нетбук не очень и один раз ждал в районе получаса. Но все подделал и записал. А по поводу J2534 - работаю OpenPort-2. Откатил его по инструкции с этого форума и работает со всеми загрузчиками которыми пользуюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 11 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Делал несколько машин - все работает как заявлено. Только может долго подделывать RSA. В модуле заявлено до 10 мин. Зависит от скорострельности компа. У меня нетбук не очень и один раз ждал в районе получаса. Но все подделал и записал. Ну это как бы сейчас уже не сильно актуально, все калибровщики, работающие в профессиональных редакторах, выпускают прошивки с уже рассчитанной контролькой и подделанной подписью (особенно для таких популярных моделей, как КИА-Хюндай), я пользуюсь вообще модулем для сериек с чисто символической ценой, пока проблем не было. Ну а в крайнем случае - можно всегда в буте поднять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Расул667 Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Отлино мужики. У меня модуль BSLT17.xx. вариант 1 для комбика,доплотить 10000р можно приобрести вариант 2 фулл без кс, и бесплатно идет модуль 17.9.11(12)OBD. С одной стороны можно купить думаю. За 10000р 2ва модуля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 11 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Ну по комбику ничего не могу сказать, у меня он в базе без модулей, лежит практически без дела... В основном в работе чиплоадер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr2 Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Здравствуйте! Взял эту программу когда прошивал своего китайца. Подскажите, в базовом модуле какие блоки можно через ОБД разьем прошить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konnst Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Похоже только эти Микасы. Модули.bmp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik748 Опубликовано 25 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Парни - ноут не видит ключ chiploader, на ключе горит и не тухнет индикатор. KeyManager тоже не видит ключ - может кто сталкивался с этим ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егор174 Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Всем добрый день! Подскажите какой нужен модуль для прошивки: ford maverick 2.3 бензин, PCM150F FoMoCo, Chiploaderем 2 и вообще это возможно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егор174 Опубликовано 28 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Всем добрый день! Подскажите какой нужен модуль для прошивки: Geely Coolray 1.5 AMT 150 hp, Bosch ME17.8.10, MY2020, Chiploaderем 2 и вообще это возможно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin Опубликовано 2 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 Здравствуйте! Как поддержка сейчас происходит и открытие модулей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
