Hyundai Santа Fe 2012 2.4 175л.с. бензин. Посоветуйте, чем?
Всем привет! Подскажите пожалуйста что взять в одноименном интернет магазине (http://ecutools.ru) для чтения фулл флешь ECU данного авто? Сам ещё не смотрел, что там за блок, но может профи по данным  из заголовка уже все подскажут :) Кажется там что-то типа Siemens SIM 2K...... ?
зы: понятно, что хочется для начала потратить денег по минимуму (сам занимаюсь только иммо), но и в перспективе чтобы пригодилось, мало ли куда занесет :)
Спасибо заранее.
Вот ещё есть прочитанный Abritus' ом через OBD некий ECU Software Number: KR77285127
Если это не "температура на поверхности Луны", то может кто и признает, что за ЭБУ там и что внутри.
зы: если вдруг тема не в том разделе, просьба модератора перенести по адресу
ззы: на всякий случай повторю техзадание: требуется именно прочитать фулл флешь, писать не надо ничего.
Изменено пользователем Иммо-Бокс
Капот открыть и посмотреть на шильдик не предлагать?
Нет, мы не ищем легких путей :)))
Гугл по запросу KR77285127 выдал Sim2k-141(341)
Сам думаю Openport 2.0 + CombiLoader
Пойдет такой комплект?
предложу - такую связку-
pcmflash +  Openport 2.0
Надежность простота и поддержка на высоте.
Спасибо за вариант!
Но что-то не нашел в списке у них своего авто, или не правильно смотрю?
Модуль 19 - 7 000 руб.
Kia/Hyundai
Kia/Hyundai: 1.4L, 1.6L (ME17.9.11/12/13)
Kia/Hyundai: 1.4L, 1.6L (M(G)7.9.8)
Запись, проверка КС.
Вам нужен- pcmflash
модуль № 30
Kia/Hyundai SIM2K - 5000р
2.0L, 2.4L (SIM2K-140) [WR/CK]
2.0L, 2.4L (SIM2K-141/341) [RD/WR/CK]
2.0L, 2.0T (SIM2K-240/241/245) [WR/CK]
Забыл Олег добавить на главную..
Зарегестрируйтесь- внутри форума увидите свой модуль..
http://pcmflash.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=12
Вам нужен- pcmflash
модуль № 30
О, спасибо! походу я гляжу в книгу, а вижу фигу - не увидел то, что нужно :)
И да, я правильно понял, что чтение флеш происходит через OBD ?
pcmflash видимо нормальный, развивающийся проект? пригодится на перспективу?
Да- практичный и НАДЕЖНЫЙ флэшер.
Да конечно по розетке..
Заказал и оплатил комплект pcmflash + Openport 2.0
Ребятки, спасибо всем за советы! :)
Всем привет! А есть у кого-нибудь фулфлешь с подобного авто с моторником SIM2K-341 ?
Поделитесь пожалуйста для анализа.
Кому нужен мой файл - во вложении.
ADK4RT0A-20151206-155847.zip
Что интересует во флэши?
Эмулированый еепром с адреса 1CF800
Но в твоём дампе нет ни ключей ни пина.
Возможно стоит выносной иммо, или ищи отдельно стоящий еепром.
Да, интересует именно пин.
Как заявляет производитель загрузчика, которым я читал, что еепром с адреса 1D0000h
На этом авто не должно быть выносного иммо...
зы: а VIN должен быть в фулл флешь?
Да данные иммо с адреса 1D0000 у тебя 9 повторов.
И как я и говорил нет в нём ключей и пина.
Открой блок, он несложно открывается и посмотри внимательно,
должна стоять еепром отдельно типа 95xxx
Скинь ай-ди ключей.
Изменено пользователем Валера
А ещё скинь вин с авто.
VIN KMHSU81CDDU024596
ключ 1 только 43 73 52
Только фишка в том, что по легенде клиента, авто - конструктор, моторник меняли, но что и как неизвестно.
Видимо намудрили там немало. По этому пин по VIN машина не принимает. Наверное VIN моторника не родной уже, если он там есть вообще...
Кстати, вот нашел фотку платы такого блока, выносного eeprom на ней нет(по крайней мере на этой стороне платы).
Да и если еепром эмулируется во флеши проца, наверное и нет резона иметь ещё и отдельный еепром...
Пин по вину old 405472 / new 677674 такой вводил?
Моторник старый есть ?
Моторник который сейчас стоит новый или б.у.?
Ключ простой или смарт?
Если блок новый то попробуй как вариант пин 00 00 00
Пин во вину считал такой же.
Вводил и новый, и на всякий случай старый - фиг.
Моторник сейчас стоит не известно какой, мутная история с авто... Но чисто для себя на будущее разобраться хочется.
Ключ простой ID60 80 битный. Вот такой
6 нулей вводить не пробовал.
Клиента пока отпустил - уже 2 раза вызывал его, не знаю, приедет ли в третий :)  Хочется подготовиться.
зы: хоть заливай фулфлешь от авто с известным пином или правильным вином - уже все варианты рассматриваю :)
На 4D 80битных ключах иммо похоже реализовано не в моторке, так что
перезапись флэши результата не даст и пин с нулями не прокатит.
Завтра уже уточню где что и как.
Ищи за панелью приборов где железная рама и жгут проводки, отдельно стоящую черную коробку.
Иммо выносное, т.е. реализовано не в моторке.
Можно проследить по проводам от антенны на замке.
Спасибо Валера! да, именно так. Я тоже нарыл эту инфу. Значит все правильно ты говорил, что во флеши этого моторника нет ни ключей ни пина! Получается, что в ECU только синхра с иммо.
