servmv Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Доброго всем времени суток, может кто подскажет на плате ЭБУ Нисан Патруль 2010 нашел 3 из 8 стоящих в ряд мертвых диода (32, 130, 320 ом)(ну возможно стабилитроны), остальные звонятся нормально (0.563В тест диодов), не работает 7дьмой целиндр, в ошибках P0300 P0307. На диодах нет маркировки, длина диода 1.5мм (прямоугольные), толщина 0.5мм, замерял штангелем(размер не преблизительный), Кто нить в курсе, чем заменить? И как корпус называется. По гуглил корпуса диодов менее 3мм не нашел. И я не пойму, на плате нет ключей (не нашел 8 одинаковых), котушек на моторе 8 (3 пиновые). Есть вероятность того что ключи в катушках? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЖД Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Фото блока, с конкретным указанием "диодов" ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЖД Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 И я не пойму, на плате нет ключей (не нашел 8 одинаковых), котушек на моторе 8 (3 пиновые). Есть вероятность того что ключи в катушках? А осциком глянуть управление ? ) "вероятность" 100%. У вас хоть ЧЕГО нет ? Искры или форсунки ? А может компрессии ? "Диоды" сдутые звонили ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
