Доброго времени суток. Уважаемые Форумчане, подскажите, пожалуйста, по модулю 28 VAZ/UAZ:
1)Разбор блока (и разблокировка в BSL) при работе данным модулем не требуется?
2) На блоках МЕ17.9.7 он читает/пишет только Flash?
3) Соединение с блоком через разъем ЭБУ?
4) работает ли данный модуль с Калиной 1.4 л/16кл?
Заранее благодарен!
Мужики помогите пожалуйста..  Пересылаю Вам иденты блока 2.4.  а также иденты блока 2.0 . В машине Мицубиси аутлендер стоял двигатель 2.4 , порвался ремень ГРМ, сделали своп, поставили двигатель от 2.0 Айртека. Двигатель 2.0  работает нестабильно и с блоком от 2.0 и с блоком 2.4. Поставили родные  форсунки  от 2.0 на новый двигатель, стало работать лучше. Задача залить мод прошивку E2 c отключением EGR и EVAP . С ПОМОШЬЮ РСМ FLASHER смогу ли я прочитать\ЗАЛИТЬ  сток с блока 2.4 ? если да, то какой модуль PCM  нужно приобрести ?
иденты мицубиси аутлендер эбу 2.0.docx иденты мицубиси ЭБУ 2.4.docx
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста в таком вопросе:
Есть PCMFlash, Сканматик 2 PRO.
Пытаюсь подключить ЭБУ Bosch ME17.9.7 B515HC02 21214-1411020-60 "на столе" с помощю "Boot/bench кабель для Scanmatik 2 и PCM Flash".
При попытке идентификации PCMFlash просто пишет ошибка.
При подаче питания, на Сканматике загорается контрольный сигнал, а на кабеле "молчит".
Через OBD2 это работает, но там не дает читать, а только запись.
Подключался по етой схеме.
В чем тут может быть проблема?
Так-то это эбу читается(если не стоит защита от чтения) и пишется без проблем.Первое подключение для 28 модуля(на столе использовать обычный универсальный кабель или накидушку) ,второе для 71 модуля(использовать boot/bench кабель)
 Всем спасибо за участие в теме!
Все получилось. 😀
Во-первых в заблуждение ввел boot/bench кабель.
Когда в консультантов ecutools спрашивал что они мне посоветуют для чип-тюнинга на Ниву, они сказали что мне нужно PCMFlash c 28 и 39 модулем, адаптер Сканматик 2, и Boot/bench кабель для Scanmatik 2 и PCMFlash.
Все это было приобретено, а уже по-ходу дел начал разбираться что и как работает.
Долго пытался подключиться с помощью boot/bench кабеля (не зря же они его мне рекомендовали купить 🙂 ). И если бы AlGor не сказал что boot/bench кабель не для 28 модуля, то наверное еще с ним «игрался бы».
Так же пробовал подключится через оригинальный кабель Сканматика. Тут тоже не получалось.
Но проблема была в том, что кабель имеет отдельный вход на питание, и через него я и подавал его. Контролька на Сканматике «зеленела», он чего-то пытался коннектится, и я даже не подумал что питание нужно было подавать напрямую на пины, что через тот порт, питание шло лишь на Сканматик..
Изменено пользователем ACG
Всех приветствую. Prado 2.8 89663-6A201, какой модуль нужен ? Этот, Пакет 46 - Toyota/Lexus/Scion/Hino поколение 2. Прошивки хорошие кто делает? машина 30 т.км прошла, думаю рано егр и дпф удалять. Просто нормальный, stag2 тюниг 225 японских лошадей.
имею в собственности форд экспедишин 2002 с эбу eec-v . получилась история при очередной перепрошивки  своей машины кессом пропало питание и блок уснул. рекевери не спасло.попытки поднять с помощью VCM  без результатов блок считывается  но пишет что  прошивка не может быть записана так как стоит последняя версия прошивок. за помощью отправляет к диллерам.  Помогите что мне купить чтоб поднять ЭБУ?
  • 7 месяцев спустя...
С 21.12.2020 по 28.12.2020 (включительно) действует скидка 10% на приобретение модулей к PCMflash. В случае единовременного приобретения пакетов для одного ключа на сумму от 25000р (без учёта скидки), действует скидка 15%, а при сумме заказа от 50000р - 20%. Скидка НЕ действует на аппаратные ключи и групповые закупки (каждый ключ считается отдельно). Скидки действуют у всех дилеров.
3 минуты назад, Yamal сказал:
Добрый день. Джета 2009 BSE.
Через разьем диагностики возьмет PCM Модуль 17?
Возьмёт на ура. Читает и пишет только калибр (flash)
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!
Chevrolet Spark 1.2L 2017г.в.  PCMflash - модуль 51 не куплен еще и есть сомнение что это ME17.8.8, так как по номерам на блоке сайт bosch определяет как ME17.6.94
Firmware: FW:08AF HW:02 SN:A62905
Модуль: Chevrolet: 1.5L Aveo/Sail 3 (ME17.8.8)
Идентификация
VIN номер: KLYDC487DHC831063
Каталожный номер: 12685504
Версия ПО: 12685506
Калибровка: 25199922
Какой все таки модуль прошьет с гарантией?
