Два "крокодил-джек", обычно комплектуем разными цветами. С 01.01.2015 как таковую стандартную конфигурацию сняли с продажи.
  • Ответов 158
Ясно так и есть два в комплекте. Значит если мне на выходе BROWN BOTT нужно сопротивление допустим 1кОм то мне нужно соединить 31 и BOOT "джек и промеж крокодилов последовательно закусить требуемое сопротивление?
Про январь не очень понятно там вроде постоянное напряжение надо, а зачем нужно подавать +12 с 30 джека и резистор? Пользуюсь CombiLoader в мануале посмотрел такого нету или я что то упустил?
 Здравствуйте, вопрос такого характера, какие лучше использовать USB концентраторы, с внешним питанием или от питания самого USB? Посоветуйте желательно с ссылкой на USB концентратор.
Хм, а причем тут Powerbox?
Вобще были хорошие хабы Logitech, но сейчас их уже не выпускают. Все хабы среднего ценового диапазона — примерно одинаковые, на мой взгляд.
Потому, что тему создать не смог, наверное сообщений ещё не набрал, спасибо Василий за подсказку но всё же питание на хаб какое лучше внешнее или от USB ?
Возможность моздания темы не зависит от количества сообщений, просто что-то сделали не так.
Можно использовать и те и другие в зависимости от задач. Для большинства, в нашем деле хватает простейших, без внешнего питания.
Сергей, а можно распиновку OBD-II шнурков посмотреть где-то правильную для
ESTK003 - Кабель DB25-OBD-II-8.    Mitsubishi Outlander III - Красный.
ESTK004 - Кабель DB25-OBD-II-11.  Mitsubishi Pajero IV - Зеленый.
Интересует распайка в DB-25 разъёмах
Изменено пользователем Валера
Не дождусь ответа.
Парни прозвоните провода у кого есть кабеля, куда какой провод приходит с DB-25 на OBDII
красный и зелёный шнурки пожалуйста...
Данные выходы нужны для конфигурирования выхода BOOT. 31 постоянно на минусе, а 30 постоянно на +12. Далее можно с помощью соединителей "крокоди-джек" комутировать нужное напряжение на выход BOOT.
Намного актуальней сделать выход BOOT на +3.3В. Задумайтесь пжл., все больше и больше блоков в БСЛ требуют такой БУТ. А если бы регулировка напряжения была,то вообще супер было бы.
Да нет, приборы и кабеля продаются. В уже проданных, по понятным причинам, доработать что-то сложно.
Копится опыт эксплуатации, собираются отзывы и возможно, в будущих версиях мы увидим изменения.
Это вопрос к Сергею, больше.
Немного подогреем интерес. В данный момент в разработке модель,с встроенным амперметром, автоматической подачей 3.3 в и другими плюшками....
Базовая модель идет без кабелей.
.... и все же без мануала, это просто коробочка с лампочками и разьемами )))
хотя бы в тексте опишите что и для чего, или схему внутренней коммутации...
например, что произойдет если нажать все 4 кнопки?
Изменено пользователем liberty75
