nuker61 Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Немного подогреем интерес. В данный момент в разработке модель,с встроенным амперметром, автоматической подачей 3.3 в и другими плюшками.... Базовая модель идет без кабелей. Добрый день. Как дела продвигаются? Скоро ожидать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liberty75 Опубликовано 11 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 ... кто нибудь расскажите в чем вам помогает эта коробочка... мануала я так понял не дождаться, смотрю я на эту коробочку уже несколько месяцев и думаю когда же настанет тот день когда она мне понадобится. Для комбика свои кабеля есть, для флешера ромика собран по рекомендуемой схеме адаптор. Вот и хотелось бы реальных советов в чем применить повербокс... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 11 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Мы используем для работы с Combiloader'ом, Multiflasher'ом , Openbox'ом, Chiploader'ом и когда нужно подключать блоки на столе для работы с флешерами тем же Kess или Byteshooter, когда блок уже снят с машины. Если у вас есть готовые кабеля под всё, в чем был смысл её брать? С мануалом конечно Сергей своё обещание не выполнил и это печально, с другой стороны там всё предельно понятно и без него. Если есть вопросы — задавайте, ответим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валера Опубликовано 11 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 (изменено) Как для меня , так сразу ощутил один недостаток этого повербокса - это нужно подключать АКБ при работе с блоками которым нужно завершение программирования. Считаю в этом случае бессмысленно иметь этот бокс, так как можно сразу подключить к АКБ и без повербокса, во избежании увала блока. Ну нельзя что ли было сразу в него воткнуть аккумулятор, от нэтбука например , чтобы хватило емкости завершить чтение-запись, и после программирование. Пусть дороже, но надёжнее .... Вот это да, действительно был бы PowerBox. А так получается как обычный блок питания с названием и проводами.... Изменено 11 октября, 2015 пользователем Валера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 11 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 А зачем? Мы пользуемся встроенным блоком питания и питаем блоки от сети. Аккумулятор можно использовать как резервный источник или не использовать вобще. Чтобы подключать напрямую — нужен кабель и соответствующая коммутация. Под Combiloader или Multiflasher нужны свои схемы, поскольку они уvt.n управлять питанием блока, а тут все в одном. Удобство в том что у меня подключено несколько адаптеров, это всё лежит, я один раз подключаю блок и при необходимости пользуюсь различными загрузчиками переключая режимы. Встроенный аккумулятор это очень хорошая идея, но аккумулятор, который выдержал бы стартовый ток многих блоков седлал бы конструкцию тяжелой, неудобной и дорогой. Каждый выбирает как ему удобнее работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuker61 Опубликовано 12 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Добрый день. Как дела продвигаются? Скоро ожидать? Похоже ответа не дождаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валера Опубликовано 12 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Я имею ввиду не работу напрямую от встроенного аккумулятора (который мог бы стоять) а на случай отключения питания PowerBoxa от сети 220 (отключили свет например) Что бы можно было завершить действия с блоком без последствий. А так ещё раз повторюсь, работать приходится от питания PowerBoxa который как обычно от сети 220 запитан и ещё подключать к нему выносной АКБ через разъём, который сзади находится на случай отключения 220. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Tereshin Опубликовано 13 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Каким-то образом письма с форума попали в спам. Разъем на задней панели можно использовать для резервного питания. Разъем дополнительного питания и встроенный источник равнозначны, в приоритете тот источник у которого выше напряжение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex1963 Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Сергей, поясни пожалуйста новый PowerBox уже есть в продаже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Tereshin Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Еще дорабатывается. Пока не готов к продаже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vantuz Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 А что будет в новом повербоксе... есть документация почитать ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALS Опубликовано 27 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) Когда ожидается? Изменено 27 января, 2016 пользователем ALS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Tereshin Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) К сожалению на данные момент весь проект тащу на одних плечах, поэтому дело продвигается не так быстро как хотелось. Два тестовых прибора прибора на следующей неделе уходят на тестирование в сервис (без тавтологии ни как). Что нового: - Перенесено крепление разъема питания 220 вольт на печатную плату, теперь задняя панель не будет ломаться при усердном обращении. - Есть возможность установить внутрь J2534 от чипсофт (так же смонтированных ecu-soft). - Разгрузка питающих линий Combiloader, нагрузку линий 30 и 15 коммутирует PowerBox. - Управляемый выход 3.3 вольта питание появляется одновременно с линией 30, по аналогии с выходом CNF1 k-tag. - Индикатор потребляемого тока эбу (линии 30 и 15), для оценки работы блока (не для измерения, так как точность +-50мА). - Индикатор напряжения на ЭБУ - На передней панели сменилось назначение разъемов 3.5 мм, разъемы имеют порядок 31, 3.3Вольта, вход BOOT. - На заднюю панель добавлены разъемы 3.5мм +12 вольт и BOOT с J2534, а также добавлен разъем USB-B J2534. - Добавлен вход BOOT с 11 контакта OBD-II (при работе с опенпорт нет необходимости использовать дополнительный провод с разъемом 2.5 мм). - По умолчанию прибор включается в автоматическом режиме и требует нажатие клавиш только для ручного управления питанием. - Добавлена возможность последовательного включения 30 и 15 линий, а так же выключение в обратном порядке. при ручном управлении. Возможно что-то и забыл. Если есть идеи по дополнению функционала, прошу высказываться. В течении пару месяцев будут доступна партия из 5 обновленных приборов на тестирование. В комплектации будет только один прибор и установленный J2534, без кабелей. Желающие приобрести тестовые приборы, пишите. Изменено 5 февраля, 2016 пользователем Sergey Tereshin 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey124region Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Цена вопроса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driver35 Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 есть желание купить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 проект жив? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77761 Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Проект еще жив? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonon Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 сколько стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*Pavel* Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Присоединяюсь к вопросу.Проект жив? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Tereshin Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Проект жив и развивается, добавили поддержку GPT и записи процов ренесанс. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 О как, а где подробнее почитать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*Pavel* Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Проект жив и развивается, добавили поддержку GPT и записи процов ренесанс. Сергей дайте координаты плиз.Если можно [email protected] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Tereshin Опубликовано 18 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Новый прибор заточен под PCMflash и другие загрузчики с подобным управлением питанием. Кабеля и головки можно использовать от k-tag. Первая партия в ожидании корпусов. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
resetter Опубликовано 18 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Как купить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*Pavel* Опубликовано 19 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 (изменено) Новый прибор заточен под PCMflash и другие загрузчики с подобным управлением питанием. Кабеля и головки можно использовать от k-tag. Первая партия в ожидании корпусов. Какой ценник будет?И они уже с ГПТ адаптером идут? Где можно записатся? Изменено 19 февраля, 2017 пользователем *Pavel* Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
