Ssang Yong Action Sport 2008г дизель
Подскажите по работе с этим блоком по OBDII , какое оборудование  ?
Я правильно понимаю что это DCM3.2 ?
Что-то не могу фото шильдика с блока прилепить...
Изменено пользователем Валера
Все верно, на этом авто стоит ЭБУ Delphi HCF32, он же DCM3.2 (вроде как).
Из того что я знаю, и чем я пользовался для работы по ОБД - это Galletto 1260, вот такая [реклама конкурентов удалена] ну и Kess V2.
Вроде как должна его брать еще и Galletto 4 v54, но у меня ее нет, поэтому точно сказать не могу.
Вчера делал рекстон. Кесс- чтение 12 мин. запись так же. Прошивка Василия. Клиент очень доволен. Спасибо еще раз за прошивку Василию.
У меня галета положила этот блок после записи на рэкстоне 2.7д, причин не знаю, но поднять я его смог только кессом в рекавери, потом на столе в буте галетой все доделал. Через дырку считалось 2560кб
Изменено пользователем Solberg
Все сделал по BDM КTag . Василию отдельно спасибо за пошивку .
Блок HCF32 , отличается если я правильно понял от DCM3.2 HW и расположением точек BDM на плате.
