AlGor Опубликовано 11 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Здравствуйте.Авто КИА РИО 2006г 1.4 МТ ЭБУ Кефико 39100-26АС0 GJB-634DES6-5000(M7.9.8).Перепрошивал на Евро-2(кат выбит давно),шил Опен-боксом-залил фул флэш по розетке и блок " уснул".Прошивка в BSL на столе блок не подняла,возврат стока тоже не помог.Может кто сталкивался с подобной ситуацией или как оживить ЭБУ?Не могу прикрепить файл с сравнением прошивок(по адресу 0000800 прописались FF FF.......) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmir Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Выложите то, что в BSL прочитали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlGor Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Файл с флэшем https://yadi.sk/d/L3OVcDoKtDRuzсчитан в BSL ,не могу прикрепить на прямую.И в BSL и по розетке Эбу программируется на ура ,но по диагнозе не выходит на связь.Флэшеры- Опен-бокс,PCM-Flash,комбик в BSL не соединился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmir Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Файл корректный. Может питание на блок не приходит. Преды все целые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlGor Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Файл прошивки стока,при сравнении-сразу показывает различие.https://yadi.sk/d/XQpBvjxWtDi9M Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlGor Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 P.S.При включении зажигания главное реле срабатывает,на ИМ питание поступает.5в тоже присутствует на ДАД,ДПДЗ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmir Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Может она до Вас была прошита иммо офф? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlGor Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 По обозначению эбу(GJB-634DES6-5000) -авто без иммо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
resetter Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 ................. по розетке Эбу программируется на ура ,но по диагнозе не выходит на связь................ С каким диагностическим оборудованием на связь не выходит? Иденты флешеру отдаёт? До прошивки связь со сканером была? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlGor Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 (изменено) https://yadi.sk/d/TIapfS0WtEgvmАвто приехало с ошибками по первой и второй лямбде.По первой-ошибка Р0134,датчик -новый,подогрев работает,опорнные 0.45В есть,но нет "-" сигнального провода.Проводка проверена-похоже проблема в эбу ,подкинул внешнюю "массу"-датчик стал генерировать нормальный сигнал и коррекции пришли в норму(до этого сидели в минусе).А по второй лямбде-ката давно нет ,да и сам датчик физически отсутсвует,вот и уломал клиента перешить на Е-2.Сканер Сканматик-2,на диагнозу выходил-не с неба же я смотрел дату. Изменено 12 июля, 2016 пользователем AlGor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cielo Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 пробуйте апдейтить ее софтом GJB_634DESC_5000 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlGor Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Апдейт решил проблему-эбу ожил.Спасибо огромное! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlGor Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 На последок-итог:апдейт оживил эбу,по верх его залит тюн Е-2,машинка шепчет-всё работает корректно-ошибок нет.Перезаливал PCM-Flash в связке с Chipsoft Lite по OBD.Сигнальный "-" первой лямбды остался с внешней массой,но это уже другая тема.Всем откликнувшимся большое спасибо,особенно cielo! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
resetter Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Получается завален эбу, несовместимым, либо кривым п.о. Если калибры один в один, то достаточно записать калибры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlGor Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Прошивка из магазина Мотор-Мастер,отзывы -только хорошие.Неровно дышу в сторону Опен-бокса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cielo Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Ну этот блок лучше фуллом шить. Я работал и опен-боксом и ПСМ с такими блоками, и не встречал проблем ни там, ни там. А вот более интересует адаптер , через который шился этот ЭБУ. Может "корень зла" в нем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlGor Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Адаптер Chipsoft Lite версия прошивки 0.995(как пишут-наиболее стабильная).Шил им Киа Спортейдж,Рено Дастер,наши МЕ17.9.7-проблем не было.Изначально заливал фулл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
