tkalex80 Опубликовано 19 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 добрый день! возникла необходимость редактирования прошивки на блоке MSD 80/MSD 81 автомобиль 2011 BMW 335d E90 номер блока BOSCH DDE 8 511 126-01. внутри INFINION TRICORE TC1796. в наличии имеется псм флешер собираюсь докупить блок 53, так же рассматриваю покупку 71 модуля который читает/пишет данные блоки через сканматик то есть через прямое подключение к блоку (как я понял не через обд). При попытках узнать разницу между данными модулями (именно для моего моторника) получил только один четкий ответ: для прошивки модулем 53 необходимо вскрывать блок, модуль 71 шьет через сканматик и как написал вышe подключаем напрямую к блоку . (данную информацию получил в процессе переписки с тех поддержкой, к сожалению общение через почту - это тяжело и неудобно!!!. в связи с этим имеется несколько конкретных вопросов: 1) для данного блока эти модулю имеют одинаковый функционал? то есть читают и пишут еепром и фулл, считает контрольку. 2) если для модуля 53 необходимо вскрывать модуль - по какой схеме его подключать? что для этого использовать? для того же кейтаг внутри блока подключается только бут провод, питание и к-линия на колодку снаружи. заранее всем спасибо за ответы и советы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON Опубликовано 19 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Приобретите справку (стоит недорого) - очень помогает. http://pcmflash.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=186 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 19 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 7 часов назад, tkalex80 сказал: так же рассматриваю покупку 71 модуля который читает/пишет данные блоки через сканматик то есть через прямое подключение к блоку (как я понял не через обд). 71 модуль читает и пишет только блоки фирмы BOSCH. А у Вас SIEMENS! Читайте больше литературы и надобность в таких вопросах отпадёт сама собой! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkalex80 Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 1 час назад, Frenk сказал: 71 модуль читает и пишет только блоки фирмы BOSCH. А у Вас SIEMENS! Читайте больше литературы и надобность в таких вопросах отпадёт сама собой! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 19 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 (изменено) И что это??? Этот блок называется EDC17CP09-5.34 и это не MSD80 и тем более не 81! Читать никак не хочется! Да? Что за упёртость? Фотки кидаете... изучайте и изучайте, а потом поговорим! Изменено 19 июня, 2019 пользователем Frenk 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 19 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 (изменено) Вот сюда внимательно смотрим! Похожи на Ваш? Вы пишете именно про эти блоки. Если не видите разницу между своим и этими блоками, то Вам ещё рано заниматься данным видом спорта!!! Изменено 19 июня, 2019 пользователем Frenk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkalex80 Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Уважаемый FRENK огромное спасибо за то что ткнули носом!!! действительно блок не мой и я многих ввел в заблуждение. мой бош, тот что на фото. почему то инпа написала, что это MSD80 от этого и путаница которую я расплодил тут. тогда касаемо моего правильного блока BOSCH- что посоветуете? чем с ним работать? касательно изучения.. поверьте читаю))) но как и у многих, когда что то не идет - просто тупиш на ровном месте. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 19 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 71 модуль без вскрытия, 53 со вскрытием! Всё делается без проблем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkalex80 Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 4 минуты назад, Frenk сказал: 71 модуль без вскрытия, 53 со вскрытием! Всё делается без проблем! для дурака подскажите, я никогда раньше не использовал PCM для прошивки блока со вскрытием. как я понимаю питание и землю я подаю на пины блока как показано на схеме ктаг, K линию беру через тактрих и подключаю к пинам K линии на блоке. остается бут, как и где мне его взять? сории за глупые вопросы - никогда раньше так не подключал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 19 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 К линии нет! Всё делается по цифровой шине CAN!!! https://yadi.sk/i/bpLKjdxAsfq_Uw Вот Ваш блок, подключайте! Здесь не школа для первокласников! Нужна инфа, есть желание учиться? Надо платить, а просто выуживать инфу, так не получится!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkalex80 Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 спасибо, эти же точки подключения я использовал при работе с кейтагом на данном блоке - после этого машина не завелась, возможно причина в програматоре. имеется РСМ, сейчас хочу прикупить модули для данного блока - но для начала хочу разобраться. вы указали точки подключения - ответте на мой тупой вопрос, к чему подключить второй конец кабеля, первый к блоку, второй куда???? что купить чтоб его воткнуть???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 20 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 (изменено) Пауэбокс! Изменено 20 июня, 2019 пользователем Frenk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkalex80 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Добрйы день! После советов пользователей был приобретен Scanmatik 2 PRO, PowerBox for PCMflash, кабель для подключения MEDC17 а так же модули 53 и 71. для подключения через PowerBox вроде все понятно, обозначение пинов есть, кобел как мне кажется подойдет от кейтага. попробую чуть позже. имеется вопрос по подключению блока напрямую без вскрытия через Scanmatik 2 PRO. подскажите знающие, питание и шину CAN H CAN L подключаем как обычно на пины в разъем блока, что еще и куда нужно подключать? нужен ли резистор 120 оМ между CAN L и CAN H заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUPARADOX Опубликовано 9 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 11.07.2019 в 18:21, tkalex80 сказал: имеется вопрос по подключению блока напрямую без вскрытия через Scanmatik 2 PRO. подскажите знающие, питание и шину CAN H CAN L подключаем как обычно на пины в разъем блока, что еще и куда нужно подключать? нужен ли резистор 120 оМ между CAN L и CAN H заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
