ECUTools Опубликовано 22 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Комплект кабелей (DL501, DQ200, DQ250, DQ500, DL382 + главный кабель) предназначен для прямого подключения к мехатроникам роботизированных кпп (+вариаторы) концерна VAG. При помощи данного комплекта, совместно с ПО pcmflash (58 модуль), можно осуществлять полный перенос данных с одного мехатроника в другой. Поддерживается работа с областями памяти micro и eeprom. Соответственно можно осуществлять полное клонирование мехатроников. Также можно осуществлять полное чтение заводского или модернизированного софта. Комплект состоит из главного провода и кабелей на отдельные виды коробок. При необходимости комплект можно всегда дополнить недостающими типами кпп. Все позиции взаимозаменяемы. Также, для работы с главным проводом подходят классические провода на DSG от KESS. https://ecutools.ru/chip-tuning/pcmflash/polnyj-komplekt-kabelej-dl501-dq200-dq250-dq500-dl382-glavnyj-kabel/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
