Абит M240
Модуль предназначен для чип-тюнинга ЭБУ Абит M240. (устанавливается на грузовые автомобили)
Модуль позволяет:
  • Считывать и записывать область калибровок
  • Обновлять программу управления
  • Подсчитывать и, при необходимости, автоматически корректировать конрольную сумму области калибровок
  • Производить идентификацию ЭБУ
https://ecutools.ru/chip-tuning/combiloader/abit-m240/
  • 4 месяца спустя...
Программирование ЭБУ Абит М240
  • Программирование ЭБУ может быть произведено без снятия с автомобиля подключением к диагностической колодке через дополнительный кабель OBD-II (приобретается отдельно или используется кабель диагностики из комплекта программы SMS-Diagnostics), подключаемый к адаптеру CombiLoader v3.  Для работы с ЭБУ, снятого с автомобиля, произведите соединения с в соответствии с типом ЭБУ;
  • В случае, когда был изменен идентификатор контроллера, и Загрузчик выдал сообщение «Несовместимый идентификатор контроллера», но вы точно уверены в его соответствии используемому модулю, нажмите клавишу Alt до нажатия кнопки Чтение или Запись и удерживайте ее до окончания процесса соединения;
  • В случае, когда Вам необходимо при записи программы стереть все имеющиеся в ЭБУ наборы калибровок, нажмите клавишу Shift до нажатия кнопки Запись и удерживайте ее до окончания процесса соединения.
23.07.2020 в 09:27, ECUTools сказал:
на каких примерно авто установленн данный блок?
