ECUTools Опубликовано 23 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 FIDs: 191, 192, 193, 194, 195, 196 Модуль для работы через диагностический разъем и на столе с блоками управления Continental M3C. Позволяет идентификацию версии ПО, чтение и запись фуллфлеш по CAN-шине, проверку и подсчет КС области калибровок. Включает в себя следующие семейства: Arctic Cat Continental M3C 9S12XE (FID:194) BRP Continental M3C 9S12XE (FID:193) Ducati Continental M3C 9S12XD (FID:191) Ducati Continental M3C 9S12XE (FID:192) KTM/Husqvarna Continental M3C 9S12XE (FID:196) Kymco/Sherco/Stels/TGB Continental M3C 9S12XE (FID:195) Внимание! Считанные данным модулем файлы содержат виртуальный EEPROM с данными о пробеге, VIN, ключах и т.д. Модуль может использоваться для клонирования. Любой мод файл должен делаться на базе считанного. Внимание! Модуль гарантированно работает при подключении блока на столе. Работа через диагностический разъем также доступна в случае, если на технике не установлено мешающее работе оборудование - например на BRP это может быть электронная приборная панель, электроусилитель руля и т.п. Если что-то мешает работе через OBD, необходимо или отключить эту систему или использовать подключение на столе. https://ecutools.ru/chip-tuning/bitbox/continental-m3c/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
