ECUTools Опубликовано 23 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 FIDs: 228, 229 Модуль для работы с блоками управления Keihin, устанавливаемые на лодочные моторы Honda Marine. Позволяет идентификацию версии ПО, чтение и запись фуллфлеш, проверку и подсчет КС, чтение и запись eeprom, восстановление из любого состояния. Включает в себя следующие семейства: Honda Marine Keihin K-Line Reader (FID:229) - универсальное чтение всех типов блоков с автоопределением размера. Honda Marine Keihin M32R 256KB (FID:228) Внимание! Некоторые блоки для записи могут потребовать ручной ввод в режим программирования. Сделать это можно только при подключении на столе. В случае определения такого типа блока, BitBox попросит произвести ручное замыкание контактов на разъеме блока. Подробности смотрите в мануале и на YouTube. Внимание! Некоторые блоки для записи могут потребовать ручной ввод в режим программирования. Сделать это можно только при подключении на столе. В случае определения такого типа блока, BitBox попросит произвести ручное замыкание контактов на разъеме блока. https://ecutools.ru/chip-tuning/bitbox/honda-marine-keihin/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
