ECUTools Опубликовано 23 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Недорогой универсальный адаптер второго поколения от Chipsoft, предназначенный для диагностики и программирования ЭБУ автомобилей по протоколу J2534, прибор также может функционировать как k-line адаптер. Адаптер выполнен в корпусе разъема OBD-II. Адаптер полностью совместим по прошивкам с предыдущей версией Chipsoft J2534, поэтому новые обновления прошивок будут работать как на CHIPSOFT J2534, так и на CHIPSOFT J2534 Lite. Переключение режимов работы J2534/K-line можно осуществлять на лету, без переподключения по USB или обесточивания адаптера. Технические характеристики адаптера CHIPSOFT J2534 Lite & K-line: Cовременный мощный 32-битный ARM процессор 72 МГц Работа под управлением операционной системы реального времени (RTOS) Поддержка шины USB 2.0 Full-speed Обновление прошивки устройства через USB Поддержка стандарта J2534 Подача +5В на 12 пин OBD-II разъема (boot-pin) для работы с ЭБУ Honda Возможность работы в режиме k-line адаптера Поддержка питания +24В при работе с грузовиками и автобусами Защита от переполюсовки, статического напряжения двойное питание для обеспечения надежной работы (+5В USB разъем, +12В OBD2 разъем) индикация режима работы посредством 3-х светодиодов OBD2 корпус MiniUSB разъем для подключения к компьютеру Список поддерживаемых протоколов в режиме J2534 ISO 11898 (raw CAN) до 1Mb/s ISO 15765-4 (CAN) ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000) ISO 9141-2 GM_UART_PS https://ecutools.ru/chip-tuning/adapter-j2534-ot-chipsoft/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
