ECUTools Опубликовано 27 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Предназначен для редактирования данных регистратора блоков М74.5 (6.38), М75 и ВАЗ M86I с ПО Ителма. Модуль контролирует целостность данных при открытии и пересчитывает все необходимые КС при сохранении. Для редактирования можно использовать как ЕЕПРОМ отдельно (64 килобайта), так и прошивку целиком с данными обучения внутри. https://ecutools.ru/chip-tuning/master-edit-pro/registrator-vaz-m74-5-m75-m86i-po-itelma/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
