ECUTools Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Программное обеспечение FIAT / ALFA-ROMEO / LANCIA для сканера ScanDoc и ScanDoc Compact. Функции модуля: Получение информации об автомобиле; Чтение и стирание ошибок, просмотр стоп-кадра; Просмотр текущих параметров; Управление исполнительными механизмами; Графическое отображение диагностируемой системы (доступна для систем: двигатель, климат, подушки, ABS); Просмотр результатов системных тестов (состояние масла, тесты мониторов и т. д.); Адаптации (в том числе — Сброс сервисного интервала, Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса (Steering wheel angle sensor calibration), Калибровка датчика крутящего момента (Torqe sensor calibration), Сброс масла (Reset oil change) и др.); Сервисные функции(в том числе — Прописка форсунок (Injectors code writing) и др.); Конфигурирование блоков и изменение комплектации автомобиля. Функции, доступные для конкретного автомобиля, зависят от версии блока управления и конфигурации самой машины. https://ecutools.ru/diagnostika/scandoc-compact/po-fiat-alfa-romeo-lancia/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
