ECUTools Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Позволяет производить чтение запись полного образа флеша 29F200/29F400. Также встроена функция чтения — запись EEPROM. Есть функция — «СДЕЛАТЬ НОВЫМ БЛОК» под самопривязку. Чтение — Запись работает даже при заблокированном иммо, что позволяет отключить функцию ИММО (при наличии соответствующего модуля, либо подготовить Б.У. блок для привязки на автомобиль!!! ) Прошивка считанная таким образом полностью соответствует — прошивке считанной программатором в «панельке». Sirius 32 KLINE, Sirius 32 CAN, Sirius 34 KLINE, Sirius 34 CAN, Siemens EMS 3132 KLINE, Siemens EMS 3132 CAN, Siemens EMS 3134 KLINE, Siemens EMS 3134 CAN, Continental EMS 3132, Continental EMS 3134. Решение через разъем диагностики OBD2 либо на столе без вскрытия блока(доработки). Примерный список автомобилей: Renault Logan, Renault Symbol, Renault Scenic, Renault Laguna, Renault Megane, Lada Largus, Dacia Logan, Nissan Almera." https://ecutools.ru/drugoe/m-d-flasher/litsenzija-1-renault-ecu-s167-obdii/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
