CANPort 3
ECUTools
Универсальный намотчик пробега CANPort 3 выполнен в корпусе стандартного OBD разъема и позволяет изменять показания спидометра в большую сторону.
Нужный автомобиль выбирается в меню программы где так же добавлены необходимые комментарии по подключению и использованию намотчика, комментарии можно редактировать самостоятельно вписывая в память намотчика нужную вам информацию для послепродажного обслуживания, так же возможно выставить самостоятельно лимит работы устройства или сделать его безлимитным. Настройка и программирование устройства происходит по кан шине с помощью флешера и програмного интерфейса. Флешер для программирования приобретается один раз, обновления прошивки флешера (если требуется) происходят по сети в онлайн.
Главные отличия и особенности последней версии CANPort:
— Вся база прошивок под автомобили находится в обслуживающей программе Flasher 3.
— Программа Flasher 3 автоматически обновляется через интернет вместе с базой прошивок.
— Возможность в программе просматривать и изменять лимит работы намотчика CANPort.
— Удобная система комментариев, с возможностью их редактирования, которые при прошивке намотчика, записываются в его энергонезависимой памяти.
— Удобный отсортированный в алфавитном порядке список автомобилей, при выборе прошивки.
— Удобный интерфейс программы.
— Автоматическое обновление программного обеспечение намотчика.
— Увеличена скорость прошивки намотчика, благодаря переработанным протоколам связи.
https://ecutools.ru/odometrs/canport3/
