ECUTools Опубликовано 7 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Renelight + CAN — новый прибор в линейке Autokey! Данный программатор предназначен для быстрого удаления Crash Data (восстановления в заводское состояние) блоков AIRBAG производства компании Renesas с процессорами H8SX/ 1721… H8SX/ 1725, H8SX/ 1797. Указанные блоки устанавливаются на автомобили Toyota и Subaru. Особенностью прибора является возможность производить чтение FLASH-памяти блока управления по CAN-шине, а запись файлов в форматах BIN и ENC (в том числе и из встроенной базы данных) по UART, без необходимости выпаивать процессор. Сам процесс записи в этом случае будет полностью идентичен записи с помощью приборов Reneprog или Renelight. Картинки подключения программатора к блокам по CAN-BUS встроены в саму программу. Названия всех выводов программатора подписаны на самой плате. Программатором поддерживается питание процессора от USB порта компьютера и автоматическое управление питанием. Если выходной мощности порта недостаточно для питания блока AIRBAG, к которому необходимо подключиться, можно использовать внешний блок питания. https://ecutools.ru/additional-equipment/renelight_can/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
