Михаил1980
Mitsubishi Fuso Canter (Bosch EDC 7C4-6,5)
Рекомендованные сообщения
Парни подскажите , я правильно понял что по BDM его читать-писать как EDC16С31 ?
Просто в хэлпе нет прямого выбора EDC 7C4-6.5...
Изменено пользователем Валера
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Нифига к-таг как едс16 не видит его.
Хотя мпс, флэш, есть в поддержке, может протокол другой нужен ?
Ссылка на сообщение
 Ну вообще там в 9 из 10 авто ЕДЦ16... , один раз приезжал  на 17 блоке . Но с камнем Motorolla MPC5xxx точно 16 должен быть
Ссылка на сообщение
При чтении как EDC16 после идентификации пишет
Hardware configuration not supported : send the LOG files to the software provider
Может всё таки протокол не тот ? Или надо прочитать мпс флэш еепром сторонним прогером
и отправить в поддержку чтобы добавили этот блок ?
Ссылка на сообщение
поднимите напряжение на блоке питания. эта ошибка может быть и из-за этого
Ссылка на сообщение
Я запитываю к-таг от акб и через адаптер иглами к бдм на столике. Подать питание на блок ?
нет! подавать питание на ЭБУ нельзя! только на Ктаг. у меня было такое, что чтение шло только при подаче 15.2V
Ссылка на сообщение
Или подпаятся на бдм , у иголок плохой контакт может быть ?
как вариант, может и контакт
Ссылка на сообщение
15.2 на бдме не многовато ?
еще раз -> я это напряжение подавал на Ктаг. А он , через себя, уже на контакты БДМ. Но читать его Ктаг точно умеет 100% !!
Ссылка на сообщение
Получилось сегодня прочитать - записать этот блок . Дело оказалось в иголках ...
Подпаялся к бдм, питание от АКБ и все прочитал с первого раза.
По идентам в самой прошивке это блок EDC16C31.
Василию спасибо за прошивку.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
В моём случае был не контакт, плохо замыл плату. Посылаю и начал читать.
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
