Frenk
Frenk стал победителем дня 20 января 2024
Frenk имел наиболее популярный контент!
4 Подписчика
    MOSCOW
14 808 просмотров профиля
Достижения Frenk
  1. На какой операционке работает?
  2. Нет конечно! Это не Денсо.
  3. 0TRE6Z6D6_18H360_SH705507N_Original.bin
  4. После идентификации отключите полностью питание и потом включите и тогда читайте!
  5. Frenk
    MD Flasher
    Криво работает на 7. Прочитайте системные требования для МД. Программа пишется в современной оболочке и МД и даже Microsoft это старьё не поддерживает!!! Какой смысл искать для себя проблемы?
  6. 64й модуль PCM Flash
  7. Винду надо нормальную поставить и всё заработает! Под этот хлам давно уже никто и ничего не пишет! Программа мультитулл 50 тоже не работает на семёрке? Там нужны совсем другие ресурсы!
  8. Нет конечно! Я и пользуюсь с офф сайта, всё работает без вопросов!
  9. Без проблем читается и пишется. Сотни раз делал. И со старыми бутлодерами и с новыми. www.aelsystems.ru В разделе видео, можете посмотреть как это делается
  10. Два варианта датчиков: индуктивный и холла! Соответственно синусоида и меандр.
  11. Блок на связь выходит? Если нет, то только Пиасини
  12. Любым Кесс не прошьёте, хоть рисовый, хоть гречневый, не заявлены эти блоки там! Комбик в руки и вперёд!
  13. В названии написано на каких!
  14. Ио читает GEN2! Так же как E67a, E87A и тд! Вы плохо знаете этот прибор.
