servmv
    Тверь
855 просмотров профиля
Достижения servmv
  1. Доброго всем времени суток, может кто подскажет на плате ЭБУ Нисан Патруль 2010 нашел 3 из 8 стоящих в ряд мертвых диода (32, 130, 320 ом)(ну возможно стабилитроны), остальные звонятся нормально (0.563В тест диодов), не работает 7дьмой целиндр, в ошибках P0300 P0307. На диодах нет маркировки, длина диода 1.5мм (прямоугольные), толщина 0.5мм, замерял штангелем(размер не преблизительный), Кто нить в курсе, чем заменить? И как корпус называется. По гуглил корпуса диодов менее 3мм не нашел. И я не пойму, на плате нет ключей (не нашел 8 одинаковых), котушек на моторе 8 (3 пиновые). Есть вероятность того что ключи в катушках?
