прошивки по тойотам пакетами еще никто не продает, думаю так было бы дешевле их покупать оптом да и вероятность обслужить клиента оперативно появилась бы?
Уже даже складки были на других ресурсах, но все это по большей части ведет к демпингу, прошивы в массе и будут кто кому не лень шить, флешеры то обдешные есть доступные, так что мое мнение лучше по марочно заказывать и при нормальной стоимости чиптюнинга калибровщику совсем мало перепадает))), я егр недавно за полтос отключал))
  • Просмотры 891.2k
тогда может напишете хотябы грубый  список  тех авто которые поддерживает и не поддерживает, чтобы с клиентом уверенно разговаривать да или нет
Я неподскажу, по большей части приглашаю клиента к себе на проверку чипопригодности))), прибор в обд и все понятно будет, а так сложно список составить, почти все из свежего делается за исключением камри 50-й и прадо с хайлюксом 2015г. вроде не ошибся), тут на форуме инфы много, читайте
ввиду последних событий по работе ммс флешера , я не рискнул туда ничего запихивать!
а можно узнать что за последние события?
тойоту товарищ привалил я своим потом не с первого раза почему-то его взял!сыроват он пока!не только по тойотам
Парни! Кто что делает с машинами которые не подвергаются репрогу. Очень интересует вопрос про новые турбодизельные ПРАДО150 и HiLux с ДВС 2.8. Ставить только "коробочки"? Если так , то какие проверенные фирмы.
Что авторы говорят? И где гарантия что вина флешера а не товарища?
ну он точно не первый раз замужем!и я этот же файл что он пихал залил своим флешером!все ок, машина катается
Вы поподробней опишите, чем товарищ писал, чем вы. Какой автомобиль, какой процессор, по кан или к-линия?
Олег по РСМфлешеру тоже предкпреждает,что 100% гарантии от увала нет
свой это тойота флешер , в том то и дело рисковать или не рисковать!я с этой тойотой не стал, так как стоков них проблема найти
Avesis 07г акпп блок с тремя процами я так понял пока не делается?
Левый проц 76F0004GD, правый 76F0015GD. Плата 275036 - 4650.
Вроде и площадка есть только немного большего размера...
Изменено пользователем Валера
не похоже не площадку для репрога , по процессору делается по к-линии через разьем
к примеру у меня их 2 Toyota - Lexus ECU Flasher. и алекса по к- линии, а так вроде еще есть несколько вариантов в магазине посмотри
Изменено пользователем илья35
Toyota - Lexus flasher есть но он по CAN работает.
От Алекса , тоже только по CAN .http://www.auto-bk.ru/forum/topic/63850-toyota-flasher-lexus-flasher-scion-flasher-obd2/
PCM Flash Олега ? тоже только CAN .
Какой по К-Line работает ?
от алекса работает по к линии
