andruxxxa Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 прошивки по тойотам пакетами еще никто не продает, думаю так было бы дешевле их покупать оптом да и вероятность обслужить клиента оперативно появилась бы?Уже даже складки были на других ресурсах, но все это по большей части ведет к демпингу, прошивы в массе и будут кто кому не лень шить, флешеры то обдешные есть доступные, так что мое мнение лучше по марочно заказывать и при нормальной стоимости чиптюнинга калибровщику совсем мало перепадает))), я егр недавно за полтос отключал)) Цитата
piligrim2000 Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 тогда может напишете хотябы грубый список тех авто которые поддерживает и не поддерживает, чтобы с клиентом уверенно разговаривать да или нет Цитата
andruxxxa Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 Я неподскажу, по большей части приглашаю клиента к себе на проверку чипопригодности))), прибор в обд и все понятно будет, а так сложно список составить, почти все из свежего делается за исключением камри 50-й и прадо с хайлюксом 2015г. вроде не ошибся), тут на форуме инфы много, читайте Цитата
54diagnostika Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 ввиду последних событий по работе ммс флешера , я не рискнул туда ничего запихивать! а можно узнать что за последние события? Цитата
bus-32 Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 а можно узнать что за последние события? тойоту товарищ привалил я своим потом не с первого раза почему-то его взял!сыроват он пока!не только по тойотам Цитата
George_R Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Что авторы говорят? И где гарантия что вина флешера а не товарища? Цитата
ramil116 Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Парни! Кто что делает с машинами которые не подвергаются репрогу. Очень интересует вопрос про новые турбодизельные ПРАДО150 и HiLux с ДВС 2.8. Ставить только "коробочки"? Если так , то какие проверенные фирмы. Цитата
bus-32 Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Что авторы говорят? И где гарантия что вина флешера а не товарища? ну он точно не первый раз замужем!и я этот же файл что он пихал залил своим флешером!все ок, машина катается Цитата
красчип Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 у Вас свой флешер? это какой??? Цитата
Takinava Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 ну он точно не первый раз замужем!и я этот же файл что он пихал залил своим флешером!все ок, машина катается Вы поподробней опишите, чем товарищ писал, чем вы. Какой автомобиль, какой процессор, по кан или к-линия? Цитата
wake81 Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 тойоту товарищ привалил я своим потом не с первого раза почему-то его взял!сыроват он пока!не только по тойотам Олег по РСМфлешеру тоже предкпреждает,что 100% гарантии от увала нет 1 Цитата
bus-32 Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Олег по РСМфлешеру тоже предкпреждает,что 100% гарантии от увала нет свой это тойота флешер , в том то и дело рисковать или не рисковать!я с этой тойотой не стал, так как стоков них проблема найти Цитата
wake81 Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Олег как раз и участвовал в разработке оного Цитата
Валера Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) Avesis 07г акпп блок с тремя процами я так понял пока не делается? Левый проц 76F0004GD, правый 76F0015GD. Плата 275036 - 4650. Вроде и площадка есть только немного большего размера... Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Валера Цитата
илья35 Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Avesis 07г акпп блок с тремя процами я так понял пока не делается? Левый проц 76F0004GD, правый 76F0015GD. Плата 275036 - 4650. Вроде и площадка есть только немного большего размера... не похоже не площадку для репрога , по процессору делается по к-линии через разьем Цитата
Валера Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 А чем делать , какой прогер ? Цитата
илья35 Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) к примеру у меня их 2 Toyota - Lexus ECU Flasher. и алекса по к- линии, а так вроде еще есть несколько вариантов в магазине посмотри Изменено 15 февраля, 2016 пользователем илья35 Цитата
Валера Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) Toyota - Lexus flasher есть но он по CAN работает. От Алекса , тоже только по CAN .http://www.auto-bk.ru/forum/topic/63850-toyota-flasher-lexus-flasher-scion-flasher-obd2/ PCM Flash Олега ? тоже только CAN . Какой по К-Line работает ? Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Валера Цитата
Валера Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 MMC Стаса ? да он вообще с тойотами не работает... Цитата
George_R Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 ecuflash насколько понимаю тех же авторов что и ММС Цитата
Валера Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Всё отбой, у Олега PCM Flash нашел по K-Line модуль для Toyota. Как вычислить какой сток нужен, Bit -Box поможет ? Цитата
George_R Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 У них список стоков на сайте. Если нет то нет. Цитата
илья35 Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Toyota - Lexus flasher есть но он по CAN работает. От Алекса , тоже только по CAN .http://www.auto-bk.ru/forum/topic/63850-toyota-flasher-lexus-flasher-scion-flasher-obd2/ PCM Flash Олега ? тоже только CAN . Какой по К-Line работает ? от алекса работает по к линии Цитата
andy68nv Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 У меня тоже от Алекса - и кан, и к-line Цитата
