Skip to content
View in the app
m74.5 boot mode
Featured Replies
вечер добрый всем! приехала приора, стояли мозги м74,5. в итоге купил поставил и отпустил. теперь мертвые на руках у меня. подскажите как войти в бут режим? Альберт02 помогал разобраться, но увы не судьба. созвонился с парнем с другого города, говорит после прошивки тоже увалили блок. в итоге, у меня таже ипопея. после прошивки блок мертвый! и кстати я не первый с такой бедой. ошибки есть у всех.
формат прошивки в этом блоке идет bcf.
подскажите как вывести его из спячки.
Добрый вечер.чем программировал? Штук 10 делал,пока все хорошо.Пользуюсь Комбиком. Читал на других форумах,что уже не восстановить его. Могу ошибаться...
  • Author
http://ecutools.ru/chip-tuning/openbox-32/есть такая. с открытым модулем, и есть комбик. изначально делал комбиком. но с первого раза не смог считать инфу. раза 50-го считал. и залил. и усе мертвый
это если работать комбиком,
если работать опенбоксом - то там обычный бин.
При работе с опенбоксом, я подключался так:
Подключение М74.5
Большой разъем:
J-1 +12в
G-3 K-Line
Малый разъем:
H-1 +12в
G-3 масса
И,ещё, тоже несколько раз выходило....что то типа "ошибка программирования"
вообщем, перед нажатием загрузить флеш, за доли секунды раньше подавал питание.
  • Author
Альберт вечер добрый! в скайп выйдете?
по подключениям комбика и опена. смотрел и так и так пробовал. и записать в наглую тоже не получается
Может.....подключиться комбиком, и нажать кнопку "завершение программирования" ?????
(Как вариант......)
  • Author
шнурки от м74 подойдут? а то я делал проводами
я записывал  в bin формате,через комбик,все ок.Обязательно проверяйте как сказал  Albert...делал универсальным кабелем
Edited by Нико
  • Author
так она ошибку дает когда выбираю бин формат
завтра посмотрю еще раз и отпишусь....кстати есть блок как раз для программирования на евро 2
Как обещал... Сейчас читал эбу 21127-22,I427GB02-после чтения что флеш что ипромки,блок спит,не выходя из режима программирования. Во вкладке" дополнительно" жмешь "завершить программирование" и все ок. После записи такого нет почти всегда,один раз только было. Файлы bin пишет без проблем.
  • 3 months later...
  • 3 years later...
02.08.2015 в 21:25, albert сказал:
Вот это делали?
простите,пожалуйста, вот эта запись что красным выделена. Это к комбику относится или к  openbox-у?? и еще огромная просьба. обскаужу подключили вы openbox через к-л адаптер на столе, с питанием понятно подали и к- линию. А как перевести блок в режим программирования? Что и на какие пины подать? что я имею в виду напряжение либо массу через резистор?? и на какой boot-pin??
С уважением  Михаил.
Guest
Reply to this topic...
Recently Browsing 0
Account
Navigation
Search
Search
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
