dimbuldiy Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Доброго времени суток! Очень плохой запуск на холодную, пока не подашь со шприца топлива в дроссель не запускается. Топливная система проверена, давление в норме, датчики температуры поменяны и проверены, свечи, ошибок нет. Прочиал флешш вроде оригинал. Может ли быть вопрос в ЕЕпроме? Если да то чем его можно вычитать? 34p_0002s3403900_111s34c03900000_caS34039_3B0906018P_0002.7z Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unsed174 Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 При чем плохой запуск и еепром? На АДАКТЕ вам уже ответили что прошивка 100% сток. Чините машину. Ошибок по иммо нет? Приборка может глючить при минусовых температурах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimbuldiy Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 По иммо нет...Спасибо за подсказку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimbuldiy Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 На чип-тюнере есть предположение по глюкам еепрома именно на этих моторах "На конкретно этих моторах есть проблема, глюк еепрома при пуске с высаженной акб, симптомы- плохой пуск(заводится хорошо если подать дозу топлива во впуск)". На автомобиле клиента тоже самое, пока не прысниш топлива не схватывает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
