Доброго времени  суток! Очень плохой запуск на холодную, пока не подашь со шприца топлива в дроссель не запускается. Топливная система проверена, давление в норме, датчики температуры поменяны и проверены,  свечи, ошибок нет.
Прочиал флешш вроде оригинал. Может ли быть вопрос в ЕЕпроме? Если да то чем его можно вычитать?
34p_0002s3403900_111s34c03900000_caS34039_3B0906018P_0002.7z
При чем плохой запуск и еепром? На АДАКТЕ вам уже ответили что прошивка 100% сток.
Чините машину.
Ошибок по иммо нет? Приборка может глючить при минусовых температурах.
На чип-тюнере есть предположение по глюкам еепрома именно на этих моторах "На конкретно этих моторах есть проблема, глюк еепрома при пуске с высаженной акб, симптомы- плохой пуск(заводится хорошо если подать дозу топлива во впуск)".
На автомобиле клиента тоже самое, пока не прысниш топлива не схватывает...
