Парни подскажите , я правильно понял что по BDM его читать-писать как EDC16С31 ?
Просто в хэлпе нет прямого выбора EDC 7C4-6.5...
Изменено пользователем Валера
При чтении как EDC16 после идентификации пишет
Hardware configuration not supported : send the LOG files to the software provider
Может всё таки протокол не тот ? Или надо прочитать мпс флэш еепром сторонним прогером
и отправить в поддержку чтобы добавили этот блок ?
поднимите напряжение на блоке питания. эта ошибка может быть и из-за этого
Я запитываю к-таг от акб и через адаптер иглами к бдм на столике. Подать питание на блок ?
нет! подавать питание на ЭБУ нельзя! только на Ктаг. у меня было такое, что чтение шло только при подаче 15.2V
Получилось сегодня прочитать - записать этот блок . Дело оказалось в иголках ...
Подпаялся к бдм, питание от АКБ и все прочитал с первого раза.
По идентам в самой прошивке это блок EDC16C31.
Василию спасибо за прошивку.
  • 1 год спустя...
В моём случае был не контакт, плохо замыл плату. Посылаю и начал читать.
