11 июля 201610 г comment_6860 Здравствуйте.Авто КИА РИО 2006г 1.4 МТ ЭБУ Кефико 39100-26АС0 GJB-634DES6-5000(M7.9.8).Перепрошивал на Евро-2(кат выбит давно),шил Опен-боксом-залил фул флэш по розетке и блок " уснул".Прошивка в BSL на столе блок не подняла,возврат стока тоже не помог.Может кто сталкивался с подобной ситуацией или как оживить ЭБУ?Не могу прикрепить файл с сравнением прошивок(по адресу 0000800 прописались FF FF.......) Жалоба
12 июля 201610 г Автор comment_6868 Файл с флэшем https://yadi.sk/d/L3OVcDoKtDRuzсчитан в BSL ,не могу прикрепить на прямую.И в BSL и по розетке Эбу программируется на ура ,но по диагнозе не выходит на связь.Флэшеры- Опен-бокс,PCM-Flash,комбик в BSL не соединился. Жалоба
12 июля 201610 г comment_6870 Файл корректный. Может питание на блок не приходит. Преды все целые? Жалоба
12 июля 201610 г Автор comment_6871 Файл прошивки стока,при сравнении-сразу показывает различие.https://yadi.sk/d/XQpBvjxWtDi9M Жалоба
12 июля 201610 г Автор comment_6872 P.S.При включении зажигания главное реле срабатывает,на ИМ питание поступает.5в тоже присутствует на ДАД,ДПДЗ. Жалоба
12 июля 201610 г comment_6875 ................. по розетке Эбу программируется на ура ,но по диагнозе не выходит на связь................ С каким диагностическим оборудованием на связь не выходит? Иденты флешеру отдаёт? До прошивки связь со сканером была? Жалоба
12 июля 201610 г Автор comment_6876 https://yadi.sk/d/TIapfS0WtEgvmАвто приехало с ошибками по первой и второй лямбде.По первой-ошибка Р0134,датчик -новый,подогрев работает,опорнные 0.45В есть,но нет "-" сигнального провода.Проводка проверена-похоже проблема в эбу ,подкинул внешнюю "массу"-датчик стал генерировать нормальный сигнал и коррекции пришли в норму(до этого сидели в минусе).А по второй лямбде-ката давно нет ,да и сам датчик физически отсутсвует,вот и уломал клиента перешить на Е-2.Сканер Сканматик-2,на диагнозу выходил-не с неба же я смотрел дату. Изменено 12 июля 201610 г пользователем AlGor Жалоба
12 июля 201610 г Автор comment_6880 На последок-итог:апдейт оживил эбу,по верх его залит тюн Е-2,машинка шепчет-всё работает корректно-ошибок нет.Перезаливал PCM-Flash в связке с Chipsoft Lite по OBD.Сигнальный "-" первой лямбды остался с внешней массой,но это уже другая тема.Всем откликнувшимся большое спасибо,особенно cielo! Жалоба
12 июля 201610 г comment_6881 Получается завален эбу, несовместимым, либо кривым п.о. Если калибры один в один, то достаточно записать калибры. Жалоба
13 июля 201610 г Автор comment_6885 Прошивка из магазина Мотор-Мастер,отзывы -только хорошие.Неровно дышу в сторону Опен-бокса. Жалоба
13 июля 201610 г comment_6887 Ну этот блок лучше фуллом шить. Я работал и опен-боксом и ПСМ с такими блоками, и не встречал проблем ни там, ни там. А вот более интересует адаптер , через который шился этот ЭБУ. Может "корень зла" в нем? Жалоба
14 июля 201610 г Автор comment_6890 Адаптер Chipsoft Lite версия прошивки 0.995(как пишут-наиболее стабильная).Шил им Киа Спортейдж,Рено Дастер,наши МЕ17.9.7-проблем не было.Изначально заливал фулл. Жалоба
