pavett-bel Опубликовано 15 января, 2017 Жалоба Опубликовано 15 января, 2017 Про чип-тюнинг понятно. А какой дилерский софт можно подружить с http://ecutools.ru/diagnosis/adapters/mongoose-pro-toyota-2, за исключением течстрим? Например у производителя заявлены практически все основные концерны. Но к каждой марке указан "свой" адаптер http://www.drewtech.com/products/mongoose.html Вопрос. Смогу ли работать например с хонда HDS вышеуказанным продаваемым вами адаптером. И сможете ли вы как дилер данного оборудования указать конкретно с чем работает mongoose-pro-toyota-2, а с чем нет. Хотя думаю производитель ответит - под каждое ПО нужен "особенный" его шнурок. Цитата
zanzibar Опубликовано 14 января, 2018 Жалоба Опубликовано 14 января, 2018 У каждого шнурка указаны протоколы которые он поддерживает, шнурок Mongoose pro Toyota2 будет работать с хонда HDS, Jaguar Land Rover HDD, volvo Dice, forscan, GDS но не все функции будут доступны. Если хотите полный спектр функций берите соответствующий адаптер Цитата
pavett-bel Опубликовано 14 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2018 Я тоже так подумал и взял здесь CD2+ Цитата
MST Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 Тоже самое про MongoosePro ISO/CAN 2 какой софт с ним работать будет? Цитата
skameykin22 Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Опубликовано 25 января, 2018 И какой софт подойдет? Цитата
